Författare Ämne: Pressostat låg Carrier 30 NQC - Vad göra ?  (läst 3580 gånger)
Utloggad johankjellgren
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 13 november 2012, 13:53:51 »
Pressostat låg löser ut hela tiden.
Har testat fylla på vätska i köldkretsen och det gick i en del. Om man öppnade ventilen på expanderkärlet sögs det ner och blev tomt.
gjort rent filtret
fick under min på fyllning köldmedium låg IN och sdan låg UT
GT1 till 23,1 nuv 21,5
GT2 5,3
GT3 till 41,0 nuv 39,2
GT6 12,2
GT8 37,8
GT9 31,8
GT10 -1,6
GT11 3,8
köldpumpem går. har stält upp den i max samt stält ner inre till min.
Vad kan man gör nu?
« Senast ändrad: 13 november 2012, 14:12:23 av johankjellgren »
  • Antal inlägg: 42
SV: Pressostat låg Carrier 30 NQC - Vad göra ?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2012, 14:16:52 »
Grannen har borrat .
Kan detta ha givit luft i mitt system eller påverkat på något vis?
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #2 skrivet: 13 november 2012, 15:16:40 »
Så tillvida det inte är en helt ny installation där luftningen inte utförts på ett korrekt sätt så skall vätskan i köldkretsen absolut inte förbrukas. Du har sannolikt ett läckage i systemet. Försök att felsöka och åtgärda det (till att börja med).
MVH
  • Antal inlägg: 42
« Svar #3 skrivet: 13 november 2012, 15:30:57 »
MVH
Men det är ju inte mycket ovan jord? menar du att det är läckage nere i berget?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #4 skrivet: 13 november 2012, 16:50:23 »
Först och främst måste du fulla expansionskärlet till ¾  och se efter att den håller nivån.
Och lufta CP:n på änden på pumpen.
Sedan kan du köra CP:n i kontinuerligt drift och kolla att GT10 och GT11 visar lika eller nästan lika.
Sedan kan du prova att starta VP:n
« Senast ändrad: 13 november 2012, 17:18:17 av Remo »
  • Antal inlägg: 42
« Svar #5 skrivet: 13 november 2012, 17:29:41 »
Det går helt klart luft i pumpen det hör man.
Den blir också apvarm om den går kontinuerligt.
Men hur luftar man den?
Mitt expkärl sitter btw inte på högsta punkten.
Jag hittar ingen manuell luftning
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 13 november 2012, 20:26:41 »
efter att ha rotat fram lite rörpryttlar, en bit vattenslang och en pump till en uppblåsbar pool fick jag upp trycket lite i kretsen och nu löser den inte ut. (inte på 10 minuter i alla fall)
Utloggad Remo
« Svar #7 skrivet: 13 november 2012, 20:48:30 »
Det var trevligt att höra.
Jag vet inte var i din Carrier köldbärarpumpen sitter, men luftningen brukar se ut så här.
  • Antal inlägg: 42
« Svar #8 skrivet: 13 november 2012, 22:23:51 »
okej
Mittskruven kan jag se.
Jag ska testa att lufta där.
