Dagisnivå
Ämne: Dagisnivå (läst 3703 gånger)
Kevin
Gäst
Kevin
Dagisnivå
12 november 2005, 18:23:22 »
Hejsan alla värmepumpsdiggare.
Jag har märkt och det är nu ett faktum... Folk som skaffar värmepump vill och kan inte lära sig den..
Precis som jag vägrar lära mig min gamla vhs video.. det skall inte behövas någon instruktion..
En värmepump skall gå precis som ett kylskåp. Egentligen är det helt rätt.. Vanligt folk vill och kan inte lära sig sin värmepump som kostar 150.000 kr.
Problemet i dag är att dom som installerar värmepumpar varken kan eller vill lära sig om dem.
Detta betyder att det blir en masa driftfel som egentligen inte skulle behövas, för det finns inga dåliga värmepumpar i dagens läge.
Allt beror på att installatören är bakfull eller totalt oduglig..
Att en vanlig röris ska kunna värmepumpsteknik är att hoppas för mycket, utan vänd dig till specialister.
Det är inte konstigt att värmepumpsbranchen får skit när rörisar inte kan hantera o driftsätta pumparna, det finns inte tid till det.
Klipp dig själv så får du se hur snyggt det blir. Alla kan hantera en sax.
En rätt installerad värmepump skall gå som ett kylskåp. Öppna å njut..
Norrlänningen 2.0
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
Allt går, det är bara olika svårt
Norrlänningen 2.0
SV: Dagisnivå
12 november 2005, 20:09:13 »
"finns inga dåliga värmepumpar"
V/V
L/V
L/L
Innefattar du alla..
vad säger du om ex ispinnen...eller de markus-pumpar med direkförångning som fortfarande är i drift (iden god, funkade mindre bra IRL)
Det finns dåliga bilar ännu, å det finns dåliga (sämre) värmepumpar...men visst fan ska man lära sig grejjerna, trots att de går som ett kylskåp....
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110. Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
SV: Dagisnivå
12 november 2005, 20:22:04 »
Om man köper ett dåligt kylskåp har det ingen automatisk avfrostning.
Man måste även där lära sig att sköta det. men det moderna fungera alltid och så kommer i framtiden VP göra om vi alla i forumet får hållas.
Datorer på gott och ont. de blir aldrig bättre än de som programmerar dem.
Låt användarna göra sin talan hur de vill köra den så blir de bra till slut.
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Jocke montör
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 469
Karma +0/-1
Jocke montör
SV: Dagisnivå
13 november 2005, 09:23:55 »
Om kylskåpet du köpte vart för litet, vems är felet då?
Är det säljarens fel som sålde kylskåpet, eller uppgav du fel uppgifter vid upphandlingen?
Eller är det så att behovet har ändrats under tiden?
Eller kylskåpet felkonstruerat?
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
SV: Dagisnivå
13 november 2005, 09:29:26 »
Där kommer installatörens råd och hans påverkan av kunden in i bilden. (Seriösa installatörer tar sitt ansvar)
Jag frågade min rörläggare skall det komma någon "specialist på VP" att köra igång den.
Mitt svar var slå till strömmen så skall det bara fungera. Det behövs ingen specialist
Så jag tog NIBE support + lokal service folk från dem så det blev bra...
Senast ändrad: 13 november 2005, 09:35:16 av Janne El-Energi
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
SV: Dagisnivå
14 november 2005, 09:09:54 »
I kväll kl 21.00 kan ni sätta er framför TVn och höra Sverker informera om värmepumpar.
MEn väntar ni er seriös information blir ni förmodligen besvikna.
Norrlänningen 2.0
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
Norrlänningen 2.0
SV: Dagisnivå
14 november 2005, 09:57:52 »
Han kör ju BV själv nu...kanske lärt sig någé...
dell
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
dell
SV: Dagisnivå
17 november 2005, 21:35:52 »
Hej ! jag undrar vad ispinnen är för pump?
dell
Norrlänningen 2.0
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
Norrlänningen 2.0
SV: Dagisnivå
Svar #8 skrivet:
17 november 2005, 22:04:17 »
Ispinnen..jodå..., bor du rätt tills så.
Prova sök på forumet...vi pratade ispinne rätt friskt ett tag
poan
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
Jag älskar värmepumpar!
poan
SV: Dagisnivå
Svar #9 skrivet:
21 november 2005, 22:14:05 »
Som erfaren Markus-maskinist måste jag kommentera. Mina erfarenheter av mina 2x2,1kW maskiner med direktförångning, dockade mot autoterm elpanna c200 (+ extra vv-beredare i serie) och ettrörssystem är utomordentligt goda. Jag är inte ensam om de goda erfarenheterna (vi var ca 20 jobbarkompisar son installerade). Totalkostnad 1996 37kkr. årlig besparing 14,000 kWh. Tekniken är kanske lite udda, men fungerar. Passar vid vissa lösningar, men kanske ite i alla.
P-O
2x2,1 kW markus (direktförångning i mark) i serie dockade mot autoterm c200 + vv-beredare i serie. Före 28 -30.000 kWh. Efter 11 - 12.000 kWH/år
Dagisnivå
gäster: 1913
användare: 2
T Ramsmark
en.knapp
