Författare Ämne: Problem spola golvslingor  (läst 3580 gånger)
Utloggad ogge
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 11 november 2012, 19:41:04 »
Nu har jag kört fast ordentligt.
Tänkte att jag skulle spola genom slingorna enl konstens alla regler,jag har en Thermotech golvfördelare med 8 slingor och på denna sitter automatisk luftning på tilllopp samt retur, under dessa sitter således slanganslutning,trodde i min enfald att det är väl bara att koppla in sig på dessa och spola en slinga i taget och sen är allt bra!
Här sitter jag fortfarande och funderar på vad som skulle gå så lätt dontknow
Är det ngn som kan förklara,är det någon slags backventil eller har hjärnan bara hamnat i nåt slags viloläge.
Det ska sägas att det är framförallt 2 slingor som spökar, det verkar helt enkelt inte cirkulera nåt vidare i dessa.
Och eftersom det misslyckades att spola så kör jag nu endast denna slinga för att se vad som händer,har dragit igen bypassen eftesom det annars går denn vägen.
Skulle vara väldigt tacksam för kreativa ideer.
MVH OGGE
  • Antal inlägg: 31239
SV: Problem spola golvslingor
« Svar #1 skrivet: 11 november 2012, 20:45:46 »
Funkar det inte att ens spola genom dessa 2 slingor eller är det så att du spolat genom men inte får nån cirkulation sen när du kör på värmen?
Utloggad ogge
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 11 november 2012, 21:16:11 »
Nä jag får inte i nåt vatten ens när jag kopplar in på slanganslutningarna så jag undrar om jag gör fel helt enkelt.är det inte rätt att koppla så eller sitter det nån backventil på nåt sätt så man måste koppla förbi.
Tycker även att det verkar väldigt trögt i dom två slingor som är huvudproblemet,lite därför jag kände att man ville spola igenom .men som sagt får inte in nåt vatten .
Har nu öppnat alla slingor till den justering det låg på tidigare men har bypasen stängd nu eftersom det verkade gå den vägen i viss mån istället för slingorna,får väl se vad som händer när man tvingar det den vägen.
Inga rusgivare finns inkopplad så det finns så att säga fri lejd till pumpen.
Men det vore ju skönt och veta att det gick att spola igenom.
MVH OGGE
« Svar #3 skrivet: 11 november 2012, 21:36:17 »
Sorry, har inget bra svar.  dontknow
Utloggad ogge
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 11 november 2012, 22:03:12 »
Ok tack i alla fall ska grubbla vidare får vi se vad som händer,förr eller senar ska det nog gå att spola ur på nåt vis, tror att det är ganska primärt att förvissa sig om att det är fri cirkulation.
Men som sagt ser fram mot alla input i ärendet tummenupp
MVH OGGE
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #5 skrivet: 12 november 2012, 03:07:26 »
En liten undran bara, du har väl kopplat loss både framledning och retur innan du börjat spola?
Jag antar att du gjort det, då kan det vara så att fram eller returen inte går in på samma ställe över och under varandra på fördelarna. det är inte helt ovanligt att framledaren sitter riktigt, men att returen kanske sitter på annan plats på returen i fördelaren, den kanske sitter vid sidan av den tilltänkta placeringen. Försöker du då spola så får du stopp ifall du har pluggat hålen och kanske stänkt av golv värmefördelarna.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #6 skrivet: 12 november 2012, 16:23:39 »
Korkad fråga kanske! Men du har väl kollat så alla förinställningar är fullt öppna. LK,s gamla fördelare var ofta "nästan" stängda.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad ogge
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 12 november 2012, 21:42:03 »
Problemet löst tummenuppDet var helt enkelt så att själva slanganslutningen fungerade som en slags ventil så det ska bara vara att öppna den så blir det bara att ösa på,otroligt fiffigt men vet man inte så vet man inte livet är en lång skola hihi.
Blev tvungen att åka och jobba borta men till helgen ska det väl lyckas!
Vidare rapport kommer
MVH OGGE
