Författare Ämne: Skulle en U-böj på varmvattenledningen minska förlusterna?  (läst 22705 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Hur menar du nu, skall jag ta isär den, eller skall jag bara ta i överdrivet mycket när jag vrider?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Jag har lite svårt att se vad jag skriver nu, dumstruten glider ner över ögonen hela tiden Skämspådig
Jag tror jag satt ventilen bakofram, eftersom den är pilad hur den skall sitta borde det vara viktigt. Så fort diskmaskinen gått färdigt får jag vända på den...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Det låter som att din anordning hindrar självcirkulation i röret. För att det skall bli självcirkulation i en vanlig tappvatteninstallation så måste det väl finnas nån felaktig blandare som läcker mellan varmt och kallt när blandaren är stängd?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Har du läst ESBE-länken? så som de förklarar däri tyckte jag mig kunna ana att det fungerade. att varmt ytvatten gärna sprider sig uppåt och i sidled, men ogärna sjunker.
Nu har jag vänt ventilen, nu har vi återigen varmvatten i det Fattiglappska hemmet, nu är vi med i matchen igen. Nu skall det bli roligt att utvärdera detta. :)
Ok. Så man får alltså värmespridning längs röret utan att vattnet cirkulerar? IVT verkar ha behållit den kunskapen till skillnad från Nibe eftersom man har satt växelventil och anslutningar under VVB'n...
« Senast ändrad: 08 juli 2013, 11:14:55 av purjo__ »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Så kanske det är, jag vet inte alls egentligen ???
ESBE hade tydligen synpunkter på placeringen av växelventilen också, och nu sitter min så som de förespråkade.
Även om det här inte ger något direkt tillbaka i pengar har jag haft lite kul iaf.
Jag har inga avstängningskranar någonstans dessvärre.
Du passade väl på att sätta dit några när du ändå stängde av vattnet och meckade med rören?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Självklart *host host* :::_)
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 401
Du har gjort något som kallas värmelås.
Bör man göra på anslutningar från acktankar eller dyligt.(Varma tankar)
Rätt så viktigt.
Till min poolvärmning har jag inte gjort det med flit och värmeläckage är så stort så till och med poolvattnet får fart
« Senast ändrad: 09 juli 2013, 19:41:09 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
En anhängare av teorin, det gläder mig :)
Här har du en till i inlägg nr 9 på Bygga Hus forumet: Värmelås
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Det verkar som i ESBE-länken att det här är något bortglömt. Men jag tror det här kan komma och bli bra. 2,5 meter slang och 2 vinkelkopplingar :)
Enda nackdelen är att det tar kanske 10-20 sek längre tid innan det kommer skönt varmvatten beroende på vilket tappställe jag är vid, men det är lagom att skruva på vattnet, tvåla in händerna och sedan skölja, värre än så är det inte.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Jag gillar din ambition och tanke.
Men om inte vattnet kan cirkulera, vad kan en böj åstakomma?
Jag förstår att en böj kan hindra vatten från att cirkulera pga värmeskillnader.
Men tappvatten rör sig inte alls om kranarna är stängda?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Jag kan inte svara på det, jag har bara mina egna tankar om hur jag tycker det borde vara. Men tyvärr är det inte mitt tycke som bestämmer de fysikaliska lagarna, så det kan lika gärna vara käpprätt åt skogen.
Men jag har lite semester nu, så om jag hinner med i morgon skall jag försöka smida ihop ett test. Jag får återkomma om det, och lovar isf. att presentera resultatet oavsett hur utfallet blir.  :)
