Författare Ämne: Skulle en U-böj på varmvattenledningen minska förlusterna?  (läst 22688 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
Om rören är tillräckligt grova så kommer det att kunna själv cirkulera det stiger på ovan sidan och sjunker på undersidan.
Har man så grova rör till tappvattnet? Eller blir det tillräckligt mycket 'intern cirkulation' i ett 15-20mm rör för att det skall vara märkbart?
Självcirk i 1 rör är inte så ovanligt med solpaneler och där brukar det inte vara så grova rör men det beror säkert på höjden också.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Jag har grejat lite nu på förmiddagen, först gjorde jag i ordning tre stycken dallasgivare placerade i likadana vattentätade metallrör, men hade lite problem då samtliga kanaler i loggern försvann. Det löste sig efter ett tag då jag tyvärr fick korta in alla sladdar lite, när Rickard släpper en 3-fasmodell köper jag nog en sådan ;)
Jag skall försöka ta reda på hur man kalibrerar givarna, jag har lagt dem i en hink vatten och det skiljer runt 0,5- 0,8 °C mellan dem. Inte så farligt kanske?
Får se då om detta testupplägg kommer duga till juryn, och som jag sade kommer jag redovisa resultaten oavsett utgång.
PÅ bilden ser man en kaffeburk som skall motsvara en beredare, denna är placerad på min gasolgrills värmeplatta, i mitten av kaffeburken sitter en liten slangstump där jag skall pressa i en av de tre givarna för att kunna försöka hålla tempen runt 50 °C, bakom den sitter "expansionsslangen" där kommer jag fylla vatten tills de båda genomsynliga slangarna är fyllda till topp. Då skall jag pressa i varsin tempgivare i dessa också.
Slangarna är vanliga 1/2" trädgårdsslang och de båda genomsynliga slangarna är exakt 190 cm vardera, de är istoppade lika långt ned i burken och de avslutas på samma höjd. Vad som skiljer är att den vänstra endast går i sidled, och/eller uppåt, medan den högra har en fantastisk värmespärr ^-^, men detta ser ni på bilden.
"Expansionsslangen" hänger 20 cm utanför skivan för att inte störa något.
Lite fattigt utförande kanske, men jag kan inte lägga hela dagen på detta :)
Hur länge ska du hålla på...vi väntar och väntar  >:(
Skoja lite bara tummenupp
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Jag har inte fyllt i vatten än ens, jag behöver åka iväg lite först.
Hur sätter du dina pengar?, oddsen är nog skyhöga till krokens fördel verkar det som :)
Slangarna blir alltså tillslutna i änden innan du börjar experimentet?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Ja, givarna får pressa tillbaka vattnet så att jag vet att de båda har vattenkontakt. Burklock och slanggenomförningar är siliconerade. påfyllningsslangen är någon halvmeter högre upp än givarslangarna så att det blir ett något högre tryck där. Min förhoppning är om allt går som det skall att vattnet står absolut stilla, utan läckage.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Om någon kan se någon orättvis förutsättning, säg då till. Om någon timme eller så testar jag.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Skulle en U-böj på varmvattenledningen minska förlusterna?
« Svar #54 skrivet: 09 juli 2013, 15:35:59 »
Så du håller på... :o
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Öh, jag kanske är dum, men hur ska det kunna bli ngn skillnad mellan de båda utloppen? Det kommer nog inte att flöda i ngt av dem, nej.
Eller vad vill du ska hända?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Läs tråden från början, jag vill inte känna mig som ett stolpskott och hävda att något skall hända. Jag har sett olika teorier, bl a ESBE:s, och bl a era. Jag vet inte vad jag skall tro, med det här ville jag se själv, och tyckte det kunde vara kul att presentera resultatet.
Men det kvittar nu, kaffeburken läckte som ett såll, den var ju bara pressad. Jag har annat att göra. Jag skiter i detta...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Jag tror jag fattade vad du vill förhindra, självcirkulation.
Men fattade inte hur ditt experiment skulle utreda ngt. De två slangarna borde väl anslutas till ett fiktivt värmesystem eller annan tank eller nåt..?
Men OK, skit i detta!! Ut i solen! ;)
Kanske fortsättning nån regnig dag tummenupp det tar antagligen ett bra tag innan det blir nån typ av själv cirkulation antar jag Sc:,h
Det som skulle testas var huruvida varmt vatten 'flödar' uppåt i ett rör med stillastående vatten.
