Allmänt forum
(Moderator:
Skulle en U-böj på varmvattenledningen minska förlusterna?
Sidor:
Prev
3
4
5
Next
Alla
Ämne: Skulle en U-böj på varmvattenledningen minska förlusterna? (läst 22689 gånger)
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
SV: Skulle en U-böj på varmvattenledningen minska förlusterna?
Svar #30 skrivet:
08 juli 2013, 09:10:22 »
Hur menar du nu, skall jag ta isär den, eller skall jag bara ta i överdrivet mycket när jag vrider?
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #31 skrivet:
08 juli 2013, 09:29:39 »
Jag har lite svårt att se vad jag skriver nu, dumstruten glider ner över ögonen hela tiden Skämspådig
Jag tror jag satt ventilen bakofram, eftersom den är pilad hur den skall sitta borde det vara viktigt. Så fort diskmaskinen gått färdigt får jag vända på den...
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #32 skrivet:
08 juli 2013, 09:41:15 »
Det verkar iaf. som om att min ursprungstanke inte är helt knäpp ändå:
http://www.esbe.eu/se/sv-se/~/media/ESBE%20Public%20web_BRserver/Documents/News/Heat%20traps/V%C3%A4rmesp%C3%A4rrar%20i%20installationen%2020120530.ashx
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #33 skrivet:
08 juli 2013, 10:47:44 »
Det låter som att din anordning hindrar självcirkulation i röret. För att det skall bli självcirkulation i en vanlig tappvatteninstallation så måste det väl finnas nån felaktig blandare som läcker mellan varmt och kallt när blandaren är stängd?
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #34 skrivet:
08 juli 2013, 11:04:03 »
Har du läst ESBE-länken? så som de förklarar däri tyckte jag mig kunna ana att det fungerade. att varmt ytvatten gärna sprider sig uppåt och i sidled, men ogärna sjunker.
Nu har jag vänt ventilen, nu har vi återigen varmvatten i det Fattiglappska hemmet, nu är vi med i matchen igen. Nu skall det bli roligt att utvärdera detta.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #35 skrivet:
08 juli 2013, 11:12:53 »
Ok. Så man får alltså värmespridning längs röret utan att vattnet cirkulerar? IVT verkar ha behållit den kunskapen till skillnad från Nibe eftersom man har satt växelventil och anslutningar under VVB'n...
Senast ändrad: 08 juli 2013, 11:14:55 av purjo__
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #36 skrivet:
08 juli 2013, 11:19:56 »
Så kanske det är, jag vet inte alls egentligen
ESBE hade tydligen synpunkter på placeringen av växelventilen också, och nu sitter min så som de förespråkade.
Även om det här inte ger något direkt tillbaka i pengar har jag haft lite kul iaf.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #37 skrivet:
08 juli 2013, 11:22:11 »
Citat från: Fattiglapp skrivet 11 november 2012, 13:24:03
Jag har inga avstängningskranar någonstans dessvärre.
Du passade väl på att sätta dit några när du ändå stängde av vattnet och meckade med rören?
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #38 skrivet:
08 juli 2013, 11:25:13 »
Självklart *host host*
Tony B
Expert på värmepump
Stad/land: Norrköping
Antal inlägg: 401
Tony B
Svar #39 skrivet:
08 juli 2013, 19:52:20 »
Du har gjort något som kallas värmelås.
Bör man göra på anslutningar från acktankar eller dyligt.(Varma tankar)
Rätt så viktigt.
Till min poolvärmning har jag inte gjort det med flit och värmeläckage är så stort så till och med poolvattnet får fart
Senast ändrad: 09 juli 2013, 19:41:09 av Tony B
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #40 skrivet:
08 juli 2013, 20:07:46 »
En anhängare av teorin, det gläder mig
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #41 skrivet:
08 juli 2013, 20:09:44 »
Här har du en till i inlägg nr 9 på Bygga Hus forumet:
Värmelås
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #42 skrivet:
08 juli 2013, 20:14:37 »
Det verkar som i ESBE-länken att det här är något bortglömt. Men jag tror det här kan komma och bli bra. 2,5 meter slang och 2 vinkelkopplingar
Enda nackdelen är att det tar kanske 10-20 sek längre tid innan det kommer skönt varmvatten beroende på vilket tappställe jag är vid, men det är lagom att skruva på vattnet, tvåla in händerna och sedan skölja, värre än så är det inte.
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #43 skrivet:
08 juli 2013, 22:27:15 »
Jag gillar din ambition och tanke.
Men om inte vattnet kan cirkulera, vad kan en böj åstakomma?
Jag förstår att en böj kan hindra vatten från att cirkulera pga värmeskillnader.
Men tappvatten rör sig inte alls om kranarna är stängda?
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #44 skrivet:
09 juli 2013, 00:19:10 »
Jag kan inte svara på det, jag har bara mina egna tankar om hur jag tycker det borde vara. Men tyvärr är det inte mitt tycke som bestämmer de fysikaliska lagarna, så det kan lika gärna vara käpprätt åt skogen.
Men jag har lite semester nu, så om jag hinner med i morgon skall jag försöka smida ihop ett test. Jag får återkomma om det, och lovar isf. att presentera resultatet oavsett hur utfallet blir.
Sidor:
Prev
3
4
5
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2239
användare: 11
thefarrier
ErikB
Raketost
T Ramsmark
Börje__
AlexL
JoA
krambriw
lubbis
tomasbjork
rocas
