Författare Ämne: Avfrostar hela tiden?  (läst 3666 gånger)
Utloggad hildeberth
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 november 2012, 20:01:32 »
Jag har en Coolix som jag köpt på Jula. Den har funkat klanderfritt under två vintrar och även denna vinter. Men i veckan blev det -5 grader och då lade den plötsligt av. Röda lampan som indikerar avfrostning lyser hela tiden och utedelen kör fläkten, men avfrostningen slutar inte. Filterna på innedelen är noggrant rengjorda och jag har provat att köra den baklänges i någon timme (alltså med kyla) för att tina ev ispropp, men det hjälpte inte. Ingen is syns på utedelen. Programmen kyla och ”dry” funkar. Men den lämnar alltså inte avfrosningsläget. Någon som vet?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Avfrostar hela tiden?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2012, 21:51:29 »
Den kör alltså avfrostning utan att det är is på utedelen?
Kan vara samma typ av fel som när den vägrar köra avfrostning, tempgivaren på förångaren är trasig, men visar i detta fallet för låg temp?
Utloggad hildeberth
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 november 2012, 22:10:12 »
Nej, det finns ingen is. Var sitter denna temperaturgivare (alltså den på förångaren)?
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #3 skrivet: 11 november 2012, 13:58:13 »
Men om fläkten snurrar ute..?   Sc:,h
Är det verkligen avfrostning  som pågår då?
Kan "avfrostningslampan" ha dubbla funktioner? Tex, som error-lampa..?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
