Författare Ämne: Bosch Hög framledningstemperatur.  (läst 11164 gånger)
Utloggad Kristian Karlsson
  • Kristian
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 10 november 2012, 15:16:28 »
Då var det dags igen...
Nu larmar min värmepump om T8 Hög framledningstemeratur, med summerton, och om jag står och kollar på displayen kan jag se att den även informerar om hög temperaturskillnad värmebärare (utan summer).
Jag har kollat partickelfiltret, kollat att alla radiatorer är fullt öppna.
I manualen står det att man skall kolla värmebärarpumpen, hur gör man det? Jag känner att det snurrar i den, finns det något mer man kan kolla?
Mina temperaturer är T6 Kompressor 42,2
Och T8 Värmebärare ut 59,8
Någon som har någon ide vad som kan vara fel?
Mvh Kristian
  • Kristian
  • Antal inlägg: 10
SV: Bosch Hög framledningstemperatur.
« Svar #1 skrivet: 10 november 2012, 15:28:20 »
När den larmar så är tempen T6 kompressor 55,5
Och T8 Värmebärare ut 65,2
Mvh Kristian
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 10 november 2012, 17:21:26 »
Vad har du för temperatur på T9 när du får larmet?
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Kristian
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 10 november 2012, 22:11:30 »
38,1 någon minut efter att larmet börjat ljuda...
Mvh Kristian
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 10 november 2012, 23:35:11 »
Jag säger att du har fel på tempgivaren T8
Tror inte din cirkulationspump stannat eftersom kompressorn endast är 55°C vilket annars kunnat vara en orsak.
Anledningen till frågan om T9 är att denna temp är vad vattnet ut till värmpumpen håller
Om T9 också varit 65°C hade man kunnat ana att vattnet gått bakvägen via tanken.
Så ring service för att fixa detta innan det blir apkallt.
PS! Innan vi kan uteskuta cirkulationspumpen kan det vara bra att veta vad T1 har för temperatur.
« Senast ändrad: 10 november 2012, 23:39:59 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Kristian
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 11 november 2012, 10:08:02 »
Se bilderna för hur det ser ut ca 0,5 h efter omstart. (Den har inte larmat än)
T1 är 28,8 just nu. (Skall jag ta tempen just när den larmar istället?)
Bara så man förstår, är värmebärare ut det vattnet som skickas ut till uteenheten, och värmebärare in det som kommer tillbaka (och som borde vara varmare än det som skickas ut)?
Mvh Kristian
  • Kristian
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 11 november 2012, 10:35:34 »
Nya bilder precis efter larmsummer
Mvh Kristian
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 11 november 2012, 14:55:39 »
Tack för bliderna
tror än mer på fel i tempgivaren
Om T1 varit lägre än T9 hade det kunnat vara cirkulationspumpen
men då skulle även T8 och T9 haft nästan samma temp
Eftersom både T1 och T9 är lägre än T8 så är det T8 tempen som visar fel.
För att förstå temparna så måste man tänka att det är värmepumpen som gör värmen
Så så värmebärare in betyder in i värmepumpen och inte in i huset som många tror.
Samma är det med värmebärare ut vilket är Värme ut från värmepumpen.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #8 skrivet: 11 november 2012, 15:23:30 »
Om kompressorn hade gått ett tag vid avläsningen måste det vara fel på T8-givaren. VBut kan inte bli högre än hetgastemperaturen (T6). Det är ju den gasen som värmer värmebäraren.
Prova med handen på röret för VBut. Det är inga problem att känna skillnad på ca 60 grader och den temperatur det borde vara.
