Författare Ämne: Ny programvara till F1245  (läst 40671 gånger)
  • Antal inlägg: 4492
« skrivet: 09 november 2012, 14:15:11 »
Ser att det sedan ett par dagar finns ny programvara (v3105R4) till F1245 på nibeuplink.com. Antar det är samma till F1145.
Verkar vara en större uppgradering eftersom man måste uppdatera i två steg, om man som jag har 1768R2.
Blir att testa i helgen.  8)
  • Antal inlägg: 36597
SV: Ny programvara till F1245
« Svar #1 skrivet: 09 november 2012, 16:22:42 »
Kanske det tillkommit möjlighet att justera tempgivarna nu?
Det borde det om Nibe läser i forumet. (Vore jag Nibe skulle jag ha en heltidsanställd som inte gjorde annat.)
« Svar #2 skrivet: 09 november 2012, 16:32:51 »
O ja, de läser allt forumet, det fick jag allt veta när jag hade rapporterat en bugg till dem och beskrev den här ;) De tyckte inte det var så kul, det var helt uppenbart.
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #3 skrivet: 09 november 2012, 17:55:01 »
Om dom verkligen läser här varför gör dom inte som vi vill dontknow Har nyss uppdaterat och såg ingen skillnad mot gamla versionen men jag kan ha missat nått hoppas jag.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #4 skrivet: 09 november 2012, 18:06:36 »
Samma här...gjorde en uppdatering men kunde inte se några förändringar vid en snabb överblick. Hade varit trevligt med information vad som har uppdaterats från senaste tidigare version.
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
« Svar #5 skrivet: 09 november 2012, 18:25:36 »
Misstänker att uppdateringen endast ger stöd för andra tillbehör samt ev nån bugg.
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 09 november 2012, 20:41:12 »
Tidigare har man ju inte kunnat logga temp från RMU, men det ska tydligen var fixat nu.
Citat från: Nibes support
Nu är det lite annorlunda att uppdatera och du behöver använda en fil som heter update_3000 för att få in en mjukvara som har ett högre versionsnummer än v.3000.
Detta är för att vi har gjort om i komprimeringen.
Och ja, ditt problem med RMU är åtgärdat i detta släppet och fungera nu så att om du har RMU men inte BT50 inkopplad så loggar den RMU.
Har du RMU och BT50 så loggar den BT50.
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
Utloggad heat-peak
  • Antal inlägg: 53
« Svar #7 skrivet: 10 november 2012, 13:53:02 »
har installerat nya FW på min F1145-8.
Det enda jag noterat är att loggningen som jag analyserar med LoggPro inte fungerar 100%.
Konfigurationsfilen "Nibe-Dynamic_Se" verkar inte fungera helt ännu.
Samma mätvärden loggas men rubrikerna har blivit längre.
Något för Mikkola att titta på.
Jag trodde nog att de skulle lagt in ett tillbehör (expansionskort) för NibeUplink men kanske kommer senare....
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #8 skrivet: 10 november 2012, 14:20:15 »
Skicka några loggfiler så fixar jag det under kvällen :)
Utloggad heat-peak
  • Antal inlägg: 53
« Svar #9 skrivet: 10 november 2012, 22:38:23 »
Kort loggning bifogad.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #10 skrivet: 10 november 2012, 23:05:05 »
Tack heat-peak!
Nu finns en ny uppdaterad version av Nibe_Dynamic att ladda hem från LogPros browser.
Utloggad Pheidias
  • Antal inlägg: 24
« Svar #11 skrivet: 15 november 2012, 08:28:42 »
La in denna igår kväll! Gick från min kära 1199, hoppas det är sant som någon skrev i tråden att  rmu skall logga till bt50 precis som den gjorde i 1199!
Man hajade ju till lite när inne temperaturen sänktes 2 grader, innan man kom ihåg att det stod i en changelog för längesedan att man ändrat innegivaren.
Utloggad Sly
  • Allt i allo..........
  • Antal inlägg: 22
« Svar #12 skrivet: 20 november 2012, 19:04:53 »
Installerade nya programvaran v3105R4 i 1245án och efter det fick sms40 modulen frispel, skickade sms typ varannan eller var tredje timme med en varning om låg batterinivå, mätte spänningen som var OK men bytte batteri ändå mot ett nytt. Den fortsatte ändå med samma sms varningar. Blev tvungen avaktivera sms modulen för att få stopp på meddelandena innan kontantkortet töms. Är det någon mer som fått samma fel......??
NIBE 1245-10, 190m borra, 160kvm. UKV100. 12-14 starter/dygn oftast, under kalla säsongen     (5-15 min/max under året).
« Svar #13 skrivet: 20 november 2012, 22:34:08 »
Min funkar som den skall. Till och med bättre än med 1768, där den inte visade drifttid korrekt via sms.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 21 november 2012, 17:00:45 »
nollställer en uppdatering alla ens inställningar såsom gradminuter, hastigheter osv?
Tråkigt att de inte visar en summering vad för ändringar de gjort.
« Senast ändrad: 21 november 2012, 17:04:37 av rallykalle »
