Författare Ämne: Utetempgivarfel  (läst 1359 gånger)
Utloggad bosseq
  • Antal inlägg: 19
Utetempgivarfel
« skrivet: 09 november 2012, 13:38:10 »
Min utetempgivare avviker mot verkligt värde runt 0-punkten. Vid ca +6°C
börjar den avvika som mest ca 3° vid 0°C sen minskar avvikelsen och vid ca -5°C
så visar den rätt igen. Det gör att det blir något kallare i huset vid nollstrecket.
Har förvisso väldigt dålig isolering i väggarna men hade samma placering på utegivaren
för fjärrvärmen tidigare och märkte inte då av någon avvikelse.
SV: Utetempgivarfel
« Svar #1 skrivet: 09 november 2012, 13:40:10 »
Det är iofs inte ovanligt att det blir kallare runt nollan ändå. Oftast måste man knäcka värmekurvan just runt noll grader för att kompensera.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Utetempgivarfel
« Svar #2 skrivet: 09 november 2012, 17:31:01 »
Utetemperaturgivaren på värmepumpen skall visa "rätt" vid alla temperaturer. Annars är den eller överföringen till värmepumpen fel. Utetemperaturgivaren är bara som vilken "termometer" som helst.
Att man kan behöva "knäcka" värmekurvan vid och runt nollan ute har inte direkt med utetemperaturgivaren att göra.
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
