Författare Ämne: Värme till villa 1980 - 135 kvm?  (läst 3446 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 09 november 2012, 10:21:55 »
En ung bekant funderar på att köpa enplansvilla från 1980. 135 kvm. Direktverkande el. Enl säljaren förbrukning på 25000 kWh.
Då killens budget är inte så stor vad är lämpligast att göra?
Själv tänker jag på mycket mer isolering i taket. Upp till 500 mm. Då det är ca 25 cm idag.
FTX? LLVP?
Vad tycker ni?
« Senast ändrad: 09 november 2012, 11:09:02 av BigGitt »
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Värme till villa 1980 - 135 kvm?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2012, 12:14:35 »
En Ordentlig L/L värmepump för att kapa den största kostnaden
sen kan man fundera på andra åtgärder.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 09 november 2012, 12:30:57 »
En större eller två mindre?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 09 november 2012, 17:18:51 »
EN pump räcker om man köper rätt sorts pump, det var ju en begränsad budget..
Det är inte bara att isolera vinden hur som helst, då kan mögel komma säkrare än posten..
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #4 skrivet: 09 november 2012, 17:58:58 »
Kanske konvertera till vattenburet gör man det själv blir det inte så dyrt och spar mer och ger oslagbar komfort.
« Svar #5 skrivet: 09 november 2012, 18:01:21 »
Vad ska man driva det vattenburna systemet med ?
Fundersam eftersom det inte ska bli så dyrt Sc:,h
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 09 november 2012, 18:10:40 »
Finns ju en hel del att välja på men i första hand jordvärme om ytan finns eller bergvärme eller luft vatten vp. Om han lånar till investeringen och gör jobbet själv så kommer han att bo billigare där efter konverteringen än vad han gör i dag samt att värdet på huset ökar en hel del om han skulle vilja sälja nån dag. Det går troligtvis att räkna hem även om han lejer för jobbet med då tar det naturligtvis längre tid och går det inte räkna hem får han ta det på komfort kontot ;)
« Svar #7 skrivet: 09 november 2012, 18:16:21 »
 Sc:,h
Inloggad Smurfen.
« Svar #8 skrivet: 09 november 2012, 18:24:31 »
Beror vad man menar med dyrt månadskostnad eller total kostnad. Till en konvertering samt bergvärme bör det inte vara några problem att låna till bra ränta efter att ha värderat huset. Investeringen håller i många år och ger bra komfort samt höjer värdet på huset. Installerar man en luft/luft kommer naturligtvis elräkningarna att sjunka men ska man spara mycket måste elradiatorerna slås av i stora delar av huset vilket sänker komforten  och den höjer knappast värdet på huset så att låna till husränta går antagligen inte men kortsiktligt kan en luft/luft vara ett bra val.
« Svar #9 skrivet: 09 november 2012, 19:27:23 »
"En ung kille som ska köpa ett hus med begränsad budget"
En sån kille får förmodligen inte en spänn från banken för att börja med en konvertering mot bergvärme och dylikt.. Jag ser en llvp som ett ganska enkelt sätt att spara pengar från dag 1, till en ganska minimal investeringskostnad.
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 09 november 2012, 20:23:53 »
Ja är det så illa har han inget val.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 09 november 2012, 20:58:44 »
Ok. Tack. Mao som nr 1. En LLVP.
