Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
Ösa på luft/luft eller stödvärma med elradiatorer?
Ämne: Ösa på luft/luft eller stödvärma med elradiatorer? (läst 3686 gånger)
hsandstrom
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
hsandstrom
09 november 2012, 08:45:42 »
Orginalvärmen i nyköpta kåken, 1 1/2-plan kommer från direktverkande el. Tidigare ägaren har satt in en Toshiba ras 13 ovanför ytterdörren i hallen.
Värmen når halvdant upp på övervåningen och frågan är var går brytgränsen för hur hårt det är värt att köra luftvärmepumpen för att värma upp de tre sovrummen på övervåningen kontra att ställa ned temperaturen några grader och stödvärma med elradiatorerna som är original från 1980?
I dagsläget står luftvärmepumpen på 23 grader och det räcker inte riktigt till för att hålla 19-20 grader i sovrummen.
vectrex
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 96
vectrex
SV: Ösa på luft/luft eller stödvärma med elradiatorer?
09 november 2012, 09:01:24 »
Vad menar du med brytgränsen? Om du tänker rent ekonomiskt så kommer det i princip aldrig vara värt att köra med elraddarna, det skulle vara om det blir -30 eller så, men då kommer du ändå behöva stödvärma med dem!
Sen kan man ju se det ur ett rent komfortperspektiv, själv kör jag med elraddarna i sovrummen på ÖV om det är typ -5 eller kallare ute. Inte för att LLVP inte orkar med, nej långt ifrån (Nocria), men man måste ha så hög värme på BV för att få acceptabelt på ÖV och det är inte komfort, då brassar jag hellre på lite med El raddarna!
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
hsandstrom
Antal inlägg: 12
hsandstrom
09 november 2012, 09:45:14 »
Så du menar att det alltid är mest ekonomiskt, om man bortser från komforten att köra LVP. Säg att jag måste ställa den på 28 grader för att få hygglig värme på övervåningen, är det fortfarande ekonomiskt försvarbart?
Ur komfortprespektiv håller jag med dig, just nu går LVP på 23 grader och det blir någon grad för varmt på nedervåningen men helt ok värme där uppe.
När det blir kallare kommer jag troligtvis att göra som du gör och köra elelementen lite där uppe för att inte få för varmt där nere.
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
09 november 2012, 10:41:39 »
Om du monterar en takfläkt uppe i närhet av trappan, löser det sig. Då flyttar den upp värmen för små pengar!
Speciellt vintertid kommer du att ha nytta av den.
Alt 2 att skaffa en LLVP till. Just till öv.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
09 november 2012, 17:43:01 »
Tryck på med LLVP så hårt det går, du ska göra ditt yttersta för att INTE sätta på några elraddar..
Hellre för varmt i undervåningen än bli rånad på övervåningen!!!
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
09 november 2012, 19:06:03 »
Annars låter ju förslaget med en fläkt som hjälpter till att få upp värmen som en bra lösning.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Driftsforum
gäster: 1925
användare: 1
RobertG
