Författare Ämne: FA25VA tappar minnet..  (läst 6603 gånger)
Åke Ryssnis
Åke Ryssnis
« skrivet: 08 november 2012, 22:12:39 »
Min Värmepump har tappat minnet,om jag från fjärren ställer in önskade funktioner (fläkt,värme mm)och stänger av den så har den vid nästa start tappat alla inställningar.Det sitter nya batterier i fjärren,sitter det något batteri i inedelen oxå?Eller vad kan felet vara? Sc:,h
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: FA25VA tappar minnet..
« Svar #1 skrivet: 09 november 2012, 17:51:42 »
Brukermanualen gjør oppmerksom på at det må tas reset på fjernkontroll etter batteribytte    ;)  Men du har kanskje gjort det   a:gl
Raptus
Åke Ryssnis
Åke Ryssnis
« Svar #2 skrivet: 09 november 2012, 21:40:12 »
Nu har jag provat att resetta den,men det blev ingen skillnad,tappar fortfarande minnet.
Åke Ryssnis
Åke Ryssnis
« Svar #3 skrivet: 12 november 2012, 15:29:22 »
Provade farsans fjärkontroll och då funkar det,så det är min fjärr som inte funkar.
Vad kan en ny kosta?
Nån som har en beggad till rätt pris?
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 12 november 2012, 18:05:00 »
Har sett annonse for universalfjernkontroll for varmepumper , men husker ikke hvor   Sc:,h  Skal lete   ;) Å der er den   tummenupp finnes flere typer og .
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse;jsessionid=BE8B09D47B3A7FDC2D7B9B1CE085A069?finnkode=30067878
Raptus
« Senast ändrad: 12 november 2012, 18:08:26 av raptus »
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Senast ändrad: 12 november 2012, 18:15:51 av raptus »
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #6 skrivet: 13 november 2012, 14:58:53 »
Kollat så du inte har lågbudget batterier? rusta/jula/ikea/etc, isåfall testa med märkesbatterier och kolla om den funkar då.
Hade en Sanyo som jag felsökte i 3 timmar före jag bytte batterier och helt plötsligt funkar den som den ska igen, satt ikea batterier i den fjärren.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #7 skrivet: 13 november 2012, 16:12:53 »
Mm, ikea batterierna är inge vidare, har en ringklocka som som det satt såna i, ringklockan började strula som fan efter ½ år... visade sig vara batterierna.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Åke Ryssnis
Åke Ryssnis
« Svar #8 skrivet: 13 november 2012, 23:06:13 »
Tyvärr (jag skriver tyvärr..) inget fel på batterierna,har testat lite olika.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #9 skrivet: 14 november 2012, 10:51:22 »
Kan da som et siste forsøk gjøre den strømløs (ta ut batteriene) en times tid å se om det muligens kan gjøre "underverker" .
Raptus
Åke Ryssnis
Åke Ryssnis
« Svar #10 skrivet: 16 november 2012, 16:25:38 »
Tog ur batterierna 1 timme,ingen förändring.. :'(
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #11 skrivet: 17 november 2012, 11:13:57 »
Siden fjernkontrollen trolig er defekt uansett så kan du jo åpne den å spraye inn kontaktspray type CRC eller liknende å håpe på mirakel å at den da virker   :)
Ingenting å tape på det uansett   ;)
Raptus
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #12 skrivet: 19 november 2012, 00:52:47 »
Måste väl ändå finnas lösa "reservdelsfjärrar" att köpa?
Fujitsu LEC-N 12
Åke Ryssnis
Åke Ryssnis
« Svar #13 skrivet: 21 november 2012, 11:01:14 »
Jästen
Jästen
« Svar #14 skrivet: 21 november 2012, 13:12:06 »
Tror det är tveksamt att du får den (eller annan multifjärr) att fungera med din FD25.
