Författare Ämne: Frikyla och FTX...igen...  (läst 3401 gånger)
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 08 november 2012, 21:00:21 »
Har haft ett par, tre firmor hos mig som ska offerera (i lite olika konstallationer och underleverantörer) bergvärme, FTX-ventilation samt en frikylalösning.
Två av leverantörerna har föreslagit att köra frikylan genom FTX:en -att dimensionera FTX-aggregatet för dubbla "normala" flödet, i mitt fall för 150kvm lite över 100l/s och sedan köra på "sparlåga" under vinterhalvåret och brassa på flödet under sommaren när det skall kylas. Den tredje har föreslagit en liten fläktkonvektor på övervåningen...
Nu kanske jag är skadad av att ha bott utomlands i ett antal år, men är detta verkligen en vettig lösning? Jag tycker att det känns som att det skule bli för lite flöde för att kunna kyla i någon större utsträckning. Ska jag istället köra på linjen att sepparera FTX:en och frikylan helt och skaffa ett par ordentliga takomonterade/inbyggda fläktkonvektorer om kanske 5kW styck (en på varje våningsplan) som kan vända runt i sammanhanget obcena mängder luft och har separata kanalsystem för FTX och frikyla?
Obi wan kanalkylarobi, you're my only hope...
  • Antal inlägg: 3700
SV: Frikyla och FTX...igen...
« Svar #1 skrivet: 08 november 2012, 21:13:10 »
Nu kanske jag är skadad av att ha bott utomlands i ett antal år.
Vi hade 5-6 sommardagar i sommras :'(
Jag tror INTE på att använda FTXen som kylanläggning på sommaren, lika lite som den kan användas för att transportera värme på vintern kommer den klara av att användas för transportera kyla på sommaren...   dontknow
« Senast ändrad: 08 november 2012, 21:15:15 av Tågråttan »
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
« Svar #2 skrivet: 10 november 2012, 19:23:36 »
Förra sommaren var en katastrof och det var få varma dagar. Själv har jag kopplat ett kylbatteri till FTX aggregatet och hoppas att det ska göra lite skillnad. Kostnaden var heller inte så stor heller och det ska bli spännande att se till sommaren hur det ska fungera. Markiser mm gör annars susen för att hålla värmen ute.
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2013, 13:49:27 »
Igår testade jag frikylan genom kylbatteri på FTX aggergatet och jag har ingen reglering inkopplad utan jag öppnade kranarna för kylslingan och startade cirkulationspumpen. 22 grader så lyckades det kyla luften till 11grader. Jag har tre effektlägen men rörmockaren tyckte jag skulle köra på max men jag testade den lägsta och då höll den runt 13 grader inneluft på ftx aggregatet inställt på högre fläktläge.
Nu får jag titta på att koppla in regleringen från aggregatet.
Man bör inte ligga lägre än 15 grader på till-luften för att undvika kondens.
