Författare Ämne: Montering av innedel  (läst 5225 gånger)
Daniel u
Daniel u
« skrivet: 08 november 2012, 19:45:30 »
Hej, skall montera en Sanyo värmepump och undrar om man kan sätta innedelen lodrät istället för vågrät? Måste detta pga platsbrist. Men som sagt går det? Tacksam för svar! Med vänlig hälsning, daniel
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Montering av innedel
« Svar #1 skrivet: 09 november 2012, 09:12:21 »
Nej det går inte.
Fläkttrummans glidlager är gjort så att innedelen måste sitta vågrätt för att fungera i längden.
Tror även du får problem med fläktmotorn då denna är gjord på i princip samma sätt.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 09 november 2012, 10:01:33 »
Bortsett från fläktmotorn så kommer det även att bli fel med avrinningen av kondensvattnet vid avfrostningarna och inte minst vid AC-drift.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 36592
« Svar #3 skrivet: 09 november 2012, 10:16:35 »
Ja, är det ditt enda val så rekommenderar jag dig att sälja den istället, det blir bättre affär än att få vattenskada den dag någon av misstag sätter på kylan, och du får 10 liter vatten i golvet.
Och som sagt, lagren kommer inte hålla länge, det kan t.o.m hända att du får missljud som du inte står ut med direkt.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #4 skrivet: 09 november 2012, 17:47:55 »
Har du kanskje mulighet til å lage hjørnestativ som du kan plassere den i ? Var omtalt å bilder her på forumet for noen år siden av en som gjort det . Så veldig ok ut   :) Skal prøve å finne det igjen . Sikkert noen andre av oss "gamle" på forumet som husker det også .
Raptus
« Senast ändrad: 09 november 2012, 17:57:18 av raptus »
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #5 skrivet: 09 november 2012, 18:42:36 »
