Författare Ämne: Vatten läcka garanti?  (läst 8674 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« skrivet: 08 november 2012, 19:38:53 »
För 7år sedan satt YTI upp en vattenutkastare åt mig.
Man satt ett t rör på inkommande vatten ledning.
Klämkoppling.
Idag såg jag en droppe vid t kopplingen. Tittade närmare och så då att det hade droppat länge.
Jag tryckte lite på röret med handen. Inte alls hårt.
Då sprack hela kopplingen och det sprutade vatten överallt.
Fick stopp på det rätt fort. Värre var det med frugan som stod intvålad i duschen  :) Hon blev vrång
Kan jag kräva att vvs firman kommer och byter ut kopplingen?
I konsumenttjänstlagen så står det att dom är ansvarig för fel i 10år
Vad tror ni?
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Vatten läcka garanti?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2012, 20:54:53 »
Klämkoppling.
Vad tror ni?
Vilken tur att du kände å klämde lite på grejorna.
Vore väl annars typiskt om det brast när man inte var hemma.
Tyke  :D
« Svar #2 skrivet: 08 november 2012, 21:17:24 »
Jo, men värsta oturen (eller var det medvetet?) att du pillade på den när den sköna   :-* stod naken i duschen.... ::)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 08 november 2012, 21:20:35 »
Ja hon trodde ialla fall att jag busade
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #4 skrivet: 09 november 2012, 02:57:10 »
Ja jag hade fan blivit så förbannad att jag hade bett han göra om det och jag skulle inte betala så mkt som en krona för det heller...
Står det som det står i konsumenttjänstlagen så ska du stå på dig  tummenupp
Nu gick det väl skapligt bra men tänk om det värsta hade hänt  FiR
Men varför pillar du på vattenledningarna när frugan står i duschen  Sc:,h
Intvålad och klar till råga på allt  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 09 november 2012, 04:54:52 »
Hej Hansson .
Kan du ta ett par bilder på kopplingen och lägga upp?
Hur nära utkastaren/ väggen är den monterad?
Sitter slangen kvar på utkastaren?
Cocacola
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 09 november 2012, 07:03:16 »
Funktionsansvaret för installationen är 10 år, har dom inte gjort något fel och det är kopplingen som gått sönder så kan du nog inte räkna med ersättning.
Har du egen brunn? isf kan du ha någon förorening som äter på mässing.
Sedan kan man ju tycka att de byter kopplingen som en goodwill gest och ber en stilla bön för att inte hela huset blev dränkt.
Over and out!
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #7 skrivet: 09 november 2012, 07:25:28 »
Att en t-koppling går sönder måste anses vara mycket ovanligt, om jag vore i dina kläder skulle jag åka och köpa en ny och tacka gud (även om jag inte är troende) för att det inte blev värre.
Man kan ju knappast misstänka att det läckte redan för 7 år sedan.
Å andra sidan, om du bifogar en bild kan säkert C-C säga om det är en dåligt utförd installation som ligger bakom felet.
När jag konverterade till vattenburen värme så var det en läcka (tillverkningsfel) i en T-presskoppling, på utsidan - alltså på den enda del som man tänker att det inte kan läcka.
Så visst händer det att det finns tillverkningsfel på kopplingarna.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 09 november 2012, 07:50:22 »
Jag har själv lyckats spräcka en T koppling. en lite mindre 10 eller 12 som jag drog åt för hårt. Då sprack den direkt vid gängan.
« Svar #9 skrivet: 09 november 2012, 08:50:12 »
Sitter utkastaren utomhus så att den kan ha frusit?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #10 skrivet: 09 november 2012, 09:25:05 »
Kan vara materialfel.
En på jobbet fick vattenläcka i köket för ett halvår sedan
klämringarna innan ballofixerna var helt uppätna men då hade de suttit där i närmare 12-15år.
Galvaniska strömningar,aggresivt vatten eller inte avzinkningsbeständig mässing  dontknow
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 09 november 2012, 09:50:44 »
Dom skall komma och fixa det ialla fall. Jag antar att jag kommer få en fet faktura :(
Tyvärr glömde jag ta några bilder innan jag åkte till jobbet..
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 17 november 2012, 20:51:54 »
Bilder
Har han dragit den för hårt?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 17 november 2012, 21:13:35 »
Vad har du för vatten hemma ?
Egen brunn / Reningsverk
Ph värdet ?
Cocacola
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 17 november 2012, 21:17:42 »
Jag har byvatten.Vet ej nått om ph värdet
