Författare Ämne: Vatten läcka garanti?  (läst 8675 gånger)
SV: Vatten läcka garanti?
« Svar #15 skrivet: 17 november 2012, 21:22:06 »
Bilder
Har han dragit den för hårt?
Sannolikt ja eller kanske pga av fel dimension på klämringen.
Den har brustit i innersta gängan, dvs när muttern kommer till slutet på gängan drar den av det sista gängvarvet eftersom muttern tar stöd mot den ogängade delen.
Men, varför kom muttern så långt in? Borde inte konan ta emot så att lasten fördelas över hela gänglängden? Hade klämringen för kort kona?
/Bopakoster, metallurg i ett tidigare liv.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 17 november 2012, 21:35:46 »
Tror jag vågar säga att det inte är ett monteringsfel
16/15  kopplingen som är på bilden gör inte att gängan går av som på bilden. Den brukar spricka rakt ner när kopplingen spricker av " övervåld"
Vid en del privata vatten täckter brukar det vara problem med kemet som tillförs . Klor tex ...
Jag har ett område som har liknande problem ,  tittar man på beläggningen inne i kopplingen ser man samma spår som jag hittat där.
Cocacola
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #17 skrivet: 17 november 2012, 21:38:43 »
Dom tillför inget i vårt vatten.
Nåja jag har ju inte fått någon räkning ännu  :)
« Svar #18 skrivet: 17 november 2012, 21:43:03 »
Cocacola
Kan vara så. Alternativ: glömt klämringen i första monteringen, uptäkt att det läcker drar mera, spricka på kopplingen uppstår, monterar isör sätter dit klämringen och sedan med tiden så korroderar sprickan vidare pga spänningskorrosion och läckan är ett faktum?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 17 november 2012, 21:47:18 »
Vem glömmer en klämring?
« Svar #20 skrivet: 17 november 2012, 21:49:22 »
Jag. 1gång.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 17 november 2012, 22:28:22 »
"glömmer" man klämringen spricker baksidan på muttern innan gängan delar på sig på kopplingen .
Cc
« Svar #22 skrivet: 17 november 2012, 22:55:13 »
OK. Korrossion alltså då? Men varför ett så precist brott, inifrån finns inga anvisningar som kan leda till så koncentrerat angrepp just mitt för gängan? För att korrosion ska leda till ett så lokalt angrepp måste det finnas en inbyggd elastisk spänning i godset lokaliserat just till där brottet skett. Hela brottytan är korroderad, vilket för mig betyder att godset varit brustet ganska länge innan Hansson pillade av den sista biten tvärs sista gängan (den blanka ytan).
Frågan är hur spänningskoncentrationen innanför sista gängvarvet uppstått. Godset kan ha utsatts för så hög belastning att det deformerats plastiskt och pga av det fått kvarstånde elastisk spänning, den normala dragkraften ger visserligen spänningar i godset, men kan det leda till spänningskorrosionsbrott?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #23 skrivet: 18 november 2012, 06:11:51 »
Järn i vattnet + andra kemikalier
Alltså mjukt vatten, kanske lite jordningsproblem elnätet i huset också?
Se noga på delarna om de är märkta med DR, de står emot korrosion lite bättre men ...
Har sett många liknande, den senaste under hösten.
Mässingsdelarna var så "murkna" att de brast direkt vid demontering, brottytan nästan alltid koppar-röd
« Senast ändrad: 18 november 2012, 06:14:31 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Peter.S
Peter.S
« Svar #24 skrivet: 18 november 2012, 09:54:59 »
Är t-röret fpl? Jag vet inte hur det ser ut i resten av Sverige men här finns t.ex. inte fpl oss grossisterna och jag tror inte att vi har det på lagret. Kan det vara så att förstoringen/klämringen är från något annat fabrikat?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #25 skrivet: 03 december 2012, 19:20:15 »
Idag kom fakturan.
1450kr
Är det bara att betala eller skall man bestrida den?
Man kan ju tycka att en vatten installation skall hålla längre
