Författare Ämne: Kan man använda plusprisol mellan utedelen och pannan?  (läst 3816 gånger)
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Jag tänkte eventuellt insallera en luft/vattenvärmepump själv. Kan jag då använda plusprisol mellan ute- och innerdelen? I så fall kan jag dra rören utan skarvar hela vägen och antar då att det är ok att bygga in dem? Dessutom är de ju bekvämt isolerade.
Eller är det något jag inte tänkt på med detta?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
  • Moderator
SV: Kan man använda plsuprisol mellan utedelen och pannan?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2012, 12:52:05 »
Det viktigaste är väl att det är rätt dimension, sen spelar det inte så stor roll vad rören heter... Vad är det för effekt på VP'n?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Kan man använda plusprisol mellan utedelen och pannan?
« Svar #2 skrivet: 08 november 2012, 13:58:55 »
Tänk på vibrationerna som kan fortplantas från kompressorn också. Det brukar ju vara slang en bit i alla fall.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 08 november 2012, 14:25:59 »
Var försiktigt i böjarna.....
...det är inte kul om man knäcker, så att den inre rördimensionen minskas...
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 334
« Svar #4 skrivet: 19 november 2012, 15:54:13 »
Jag har nog tänkt mig en 6kw, helst skulle jag vilja ha en inverterstyrd med vattenanslutning. Såg att Mitsubishi hade nåt sånt.
Finns det nåt verktyg för plusprisol eller tar man bort isoleringen där man ska böja och lägger dit ny isolering efteråt?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 26 november 2012, 06:38:19 »
Läste mellan raderna ::)
En LV-värmepump med "vatten ute" brukar ha en dimension på 22<->28mm rör, dock påverkar längden samt krökarna flödet.
Tillverkarna har tabeller!
LV-värmepump med "gas-ute" har en värmeväxlare inne i huset, enklare att montera där man vill för att gas-rören är betydligt klenare
Kylmontören sköter det jobbet
Jag avråder från att börja ens tänka på långa rördragningar med flera skarpa 90 graders krökar i dimensioner på 22-28 mm mjukglödgat koppar-rör (prisol)
Desto kortare mellan krökar desto roligare :::_) är det att böja
Komposit eller Pex kostar hälften   tummenupp
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 334
« Svar #6 skrivet: 26 november 2012, 23:33:31 »
Vill nog ha en med "vatten ute" eftersom jag tänkt göra så mycket som möjligt själv.
Får man montera PEX som dold installation? Finns det nån nackdel med PEX? Går det att böja eller måste man ha kopplingar?
Vad är det för komposit du menar?
Har ca 12 m mellan pannan och den tänkta platsen för pumpen.
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 27 november 2012, 00:13:56 »
Med så lång sträcka så skall du inte snåla på dimensionen. Minst 28mm skulle jag ha dragit...
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 27 november 2012, 07:23:15 »
Jag använde 28 mm hård cu och jag har endast 5 lm mellan pannan inomhus och luftvattenvp utedel. Det överförs en stor mängd energi på relativt kort tid, när vp värmer......
Satsa som purjo säger, gärna 35 mm.
