Författare Ämne: Vad är detta?  (läst 2770 gånger)
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
Vad är detta?
« skrivet: 12 november 2005, 14:27:19 »
Tjopp, ni som är experter. I samband med renovering bestämde jag mig för att äntligen ta reda på vilken säkring varenda lilla elpryl sitter på i kåken, för att ha koll på vilka grupper jag kan bygga ut. Sagt och gjort. Dessutom öppnade jag den stora dosa som sitter bredvid centralen för att se vad som gömde sig däri... har tidigare sett en tåt som drar vidare in i värmepumpen. Är detta en strömbegränsare? Dioden i mitten, och dioden på reläet (eller vad det är) till höger lyser när pumpen inte går.
IVT Greenline E7 berg + 300/160 VVB
Hus byggt '47 i Stockholm, ca 85+85kvm med golvvärme i källaren
http://egrelius.se/huset/logger/
Kevin
Kevin
SV: Vad är detta?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2005, 15:14:54 »
Det är en effektvakt.   Du har rätt.
« Senast ändrad: 12 november 2005, 15:33:53 av errol404 »
Kevin
Kevin
SV: Vad är detta?
« Svar #2 skrivet: 12 november 2005, 17:55:22 »
Oj jag ångrar mig...Det kan vara en bomb..
  • Antal inlägg: 36654
SV: Vad är detta?
« Svar #3 skrivet: 12 november 2005, 18:11:18 »
Ja ONROX AB står för Onrox Armerade Bombgrupp, man kan dessutom tydligt se att din bomb innehåller patron och säkring.
Säkringen frigörs nog med någon form av fjärrstyrning, och patronen sätter av själva bomben.
Solklart!  :-\ *vinkar*
« Senast ändrad: 12 november 2005, 18:13:04 av Rickard »
Kevin
Kevin
SV: Vad är detta?
« Svar #4 skrivet: 12 november 2005, 18:29:24 »
Ja det är osäkert i dagens läge, tom. med värmepumpar.
Skulle kunna skriva mer men är rädd att bli censurerad för islamist får man inte säga i Sverige..
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
SV: Vad är detta?
« Svar #5 skrivet: 12 november 2005, 18:39:37 »
 ;D
Men om jag klipper den röda kabeln, då är jag väl säker va?  ;)
Tackar!
/Egge
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Vad är detta?
« Svar #6 skrivet: 13 november 2005, 01:21:23 »
Uppe i högra hörnet finns den riktiga faran. Det ser ut som du har kablar som inte är skyddade i enden vilket dom borde vara. Kan iofs vara en synvill men .........................
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Vad är detta?
« Svar #7 skrivet: 14 november 2005, 09:13:19 »
Ring stockholmspolisen så stänger de av hela häradet under en vecka, så att deras experter hinner undersöka.
