Författare Ämne: zibro 3032 fläkthastighet  (läst 4751 gånger)
zibro olle
zibro olle
« skrivet: 07 november 2012, 10:59:43 »
Har köpt en zibro 3032 till garaget men fläkten på innerdelen går bara på lägsta farten när man kör värme. kör man 8 graders funktionen går den på fullt o lika om man kör bara fläkt utan värme. Ska det vara så eller är det något fel? Tycker inte det kommer nå jättevarm luft heller när man kör värme har ungefär 0-5 plus ute o 7grader i garaget
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
SV: zibro 3032 fläkthastighet
« Svar #1 skrivet: 07 november 2012, 12:02:27 »
Min 1332 gör samma om de är kalt inne när man kör värme läget,sen när de börjar bli varmare då kör den fläkten på instält läge sen kan den stanna å vänta tills utblåstempen stiger igen.de är nog tänkt att den inte ska blåsa kall luft i rummet.Jag ledsnade på att min gjorde så,så jag förlängde kabeln till innertempgivaren så nu kör jag fp läget och har givaren närmare golvet då blåser den fullt så fort den startar kompressorn för värme.
///Andreas
zibro olle
zibro olle
« Svar #2 skrivet: 07 november 2012, 13:24:45 »
ok då är det som det ska då. Drog igång olje pannan o har nu 15 grader o då går fläkten fortare. Blir nog till att flytta givaren o köra på fp läget för ja vill ha full fläkt o full värme då garaget är lite för stort för pumpen. Är tänkt att värmepumpen ska hålla nån plusgrad åtminstonde
  • Antal inlägg: 96
« Svar #3 skrivet: 07 november 2012, 15:04:10 »
Jag har pumpen i garaget med spelar ingen roll att fläkten går på max hela tiden stör ingen.jag klippte inte kablarna heller utan jag hadde en likadan kontakt som man trycker in kretskortet liggande,om de blir nå garanti  strul så man kan återställa.
///Andreas
Niklas Ö
Niklas Ö
« Svar #4 skrivet: 07 november 2012, 16:46:26 »
Det är inte så att det är för lite köldmedium i systemet så trycket är för lågt? Om fläkten i innerdelen fungerar som på min Frigo Line så krävs rätt tryck för att fläkten i värmeläge skall öka hastigheten till något annat än lägsta hastighet.
Jag fick detta problem när jag hade för lite köldmedium vilket också gick att se på utedelen som isade igen bara e del av värmepaketet (ca. 1/4 längst ner samt ett smalt bälte lite högre upp). Efter påfyllnad funkade allt som det skall.
Mvh!
// Niklas
  • Antal inlägg: 96
« Svar #5 skrivet: 07 november 2012, 19:22:07 »
Min frostar på ordentligt när den går hela tiden.De sitter en tempgivare på gasröret i värmeväxlaren som mäter tempen såg jag.den värmer ju inte bättre för att fläkten går på max,men man vil ju ha bra cirkulering på luften och en jämnare temp.
///Andreas
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #6 skrivet: 02 december 2012, 13:49:22 »
Hej, jag har samma problem jag.
Testade att montera loss givaren från flänsarna på innerdelen utan att dra loss någon kabel för att försöka värma den i handen för att se om fläkt hastigheten stiger men det gav inget resultat alls.
Har mätt luften som kommer ut och den ligger på ca 33-34c när jag kör eländet i 30c
Enheten sitter i en oisolerad källare (tvättstuga) så det vore ju kul om man i alal fall kunde hålla 21-22c där nere och det skulle ju inte vara några problem om nu bara enheten skyfflade på lite när den väl gick och inte frostade av.
Hur ska jag göra?
Peddab
Peddab
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2013, 11:48:48 »
Hejsan!
Någon som har löst detta problem?
Jag har också samma fel..
Det går ej att ändra fläkthastigheten
i värmeläget. Den står o småblåser ogch
stannar ibland. Nått måste ju va fel eller
fungerar den ej bättre än så?
