Författare Ämne: Borde vi passa på att konvertera i samband med till-/ombyggnad?  (läst 4751 gånger)
Utloggad hellgun
  • Antal inlägg: 42
Vi har tänkt att bygga till 25-28 m2 till vårt hus som nu är på 100 m2. Det ska bli ett nytt större sovrum i tillbyggnaden (nr 1 i bilden) och nuvarande sovrum, som angränsar till den nya delen, ska delas upp i toalett, klädkammare och arbetsrum (nr 2). Vi har krypgrund i hela huset och det blir det nog i tillbygget också.
Idag värmer vi huset i huvudsak med luftvärmepump och braskamin. I badrum och hall (nr 3, 4) har vi elektrisk golvvärme. Vid tillbyggnad så kommer inte nuvarande uppvärmning räcka till utan en extra luftvärmepump måste upp i så fall.
Nu till frågeställningen...
När vi ändå bygger till 25 m2 och bygger om 15 m2 känns det som ett gyllene tillfälle att lägga vattenburen golvvärme i de delarna. Det optimala hade ju förstås varit att bryta upp golvet i HELA huset och lägga slang överallt, men det blir för omfattande. Min tanke är då att man skulle kunna sätta in element i de delar av huset som inte ska byggas om. Borde vara hyfsat enkelt med rördragning iom krypgrunden.
Vår nuvarande förbrukning ligger på 11000 kWh/år, inkl. hushållsel, plus 4-6 m3 ved. En extra luftvärmepump skulle kosta 15000-20000:- och ett par tusen kWh mer per år. Med detta i åtanke skulle vi aldrig räkna hem investeringskostnaderna men vi skulle öka komforten, öka värdet på huset och öppna upp för andra värmekällor i framtiden.
Vad tror ni om denna tanke? Jag har funderat på luft/vattenpump i så fall. Hur mycket skulle byte av värmesystem kosta, i mycket grova drag, om vi ställer upp följande poster?
1. Luft/vattenpump med installation plus annat lullull som behövs för att få värmekällan komplett.
2. Element, rör och installation i den orörda delen av huset, ca 75-80 m2.
3. Läggning av vattenburen golvvärme i om-/tillbyggnaden, ca 40 m2. Jag tänker mig spårad golvspån och slang. Kommer inte ligga klinker någonstans och det blir träbjälklag med krypgrund under.
Jag skulle själv göra som du föreslår, lägg golvvärme i ny/ombygge och komplettera med radiatorer i befintlig byggnad.
För bästa VP ekonomi så ska radiatorerna dimensioneras så de kan matas med golvvärmens framledningstemp.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
Det hade vart kanon om radiatorena kunde lämna sin till tänkta effekt i
 38-30 system . Men man får "nästan tapetsera" med radiatorer då :)
Visst som vvsare gillar man stooooora radiatorer.
Men våra inrednings ansvariga   ::) brukar protestera något fruktansvärt mot såna förslag
Jag hade också föreslagit konvertering i samband med det du tänker göra
Cocacola
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
Konvertera det är enkelt att lägga spårade golvskivor och slangar när men gör golvet.
I övriga rum sätt element så stora att det räcker med 35 grader in.
Utloggad hellgun
  • Antal inlägg: 42
Tack för svaren!
Det låter som ni tycker det är en bra idé då. Fint! Frågan är bara vad det hela kan tänkas kosta. Jag förstår om det är svårt att uppskatta men är det någon som kan bidra med en grov uppskattning på någon av de tre posterna jag ställde upp i första inlägget?
Det kan vara så att det blir för dyrt att göra allt i samband med om-/tillbyggnad men punkt tre ska ju förstås göras för framtida konvertering. Hur stor extra kostnad tror ni detta blir i förhållande till att bara lägga vanligt golv? Det blir i så fall bara slang i golvet som ligger och väntar på framtiden.
1) Värmepump med tillhörande elpanna kostar mellan 80 och 100 000:- beroende på modell, ort, installtör, etc, etc. Gör du installationen själv så kostar 'hårdvaran' mellan 50 och 80 000:- väldigt ungefärligt räknat.
2) För installation av radiatorer brukar man räkna grovt på ca 5000:- per styck.
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 506
Vår golvvärme på 60 kvadrat kostade 25 000 i material.
  • Dot gäster: 2096
