Författare Ämne: Löd vs press  (läst 4776 gånger)
Utloggad Native
Löd vs press
« skrivet: 05 november 2012, 20:36:09 »
Vill veta vart ni står i frågan,
gäller installation på kalla sidan, och under förutsättning att en yrkesman gör jobbet!
vad blir billigast för kunden? (totalkostnaden)
Vad föredrar ni press eller löd?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Löd vs press
« Svar #1 skrivet: 05 november 2012, 20:39:29 »
Press blir nog billigast men lödning känns ju tummenupp
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Löd vs press
« Svar #2 skrivet: 05 november 2012, 20:41:02 »
Oavsett kostnad så vill jag ha löd.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Löd vs press
« Svar #3 skrivet: 05 november 2012, 22:00:14 »
Press blir definitivt billigare om du låter en rörmokare göra jobbet, gör du det själv så blir det billigare med löd.
Byter du koppar mot elförzinkade stålrör så blir det billigare med press även om du gör jobbet själv.
Over and out!
SV: Löd vs press
« Svar #4 skrivet: 05 november 2012, 22:07:29 »
Är det inte risk för rost på såna till kalla sidan är ju lätt att det blir kondens nånstans om man fuskar med isoleringen.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Löd vs press
« Svar #5 skrivet: 05 november 2012, 22:19:26 »
Jo, dom ska målas egentligen.
Men dom är billiga
Over and out!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Löd vs press
« Svar #6 skrivet: 05 november 2012, 22:59:15 »
Men dom är billiga
Hu...blir ju lätt lödning då..!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
SV: Löd vs press
« Svar #7 skrivet: 09 november 2012, 20:38:07 »
Lödat är oslagbart kvalitetsmässigt, så behöver man aldrig någonsin ligga och fundera på kvällarna :) samt att det är riktigt roligt, billigt och lätt att göra själv.
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
SV: Löd vs press
« Svar #8 skrivet: 18 november 2012, 21:08:43 »
Press det är en barnlek att koppla rör med press.
SV: Löd vs press
« Svar #9 skrivet: 18 november 2012, 21:14:03 »
Det är lätt att löda också pojken som var 10 år då lödde spill ledningen från vv beredaren tummenupp
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Löd vs press
« Svar #10 skrivet: 18 november 2012, 21:30:59 »
  :) det ska börjas i tid
4 år gammal fick min dotter prova både löd / svets
Hon är med me jämna mellanrum drar lite kopplingar mm
Det kan bli något av henne tummenupp
Cocacola
SV: Löd vs press
« Svar #11 skrivet: 19 november 2012, 09:53:37 »
Perfekt att ha med vid arbete i trånga utrymmen  tummenupp
Utloggad Kalle LKPG
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 96
SV: Löd vs press
« Svar #12 skrivet: 19 november 2012, 17:09:29 »
Då säger jag press!
Gör du det rätt dvs gradar rören och har rätt backar till rätt grejer så skulle jag vilja påstå att det är lika säkert som löd! Dessutom kommer man från heta arbeten samt att släpa runt på svetsen som egentligen inte får transporteras hursomhelst heller. Tror jag har haft ett läck på en presskoppling på över tio år och då va det en skadad o-ring PGA slarv med gradningen. Det har inte alltid varit så roligt att tända gasen på vissa ställen och sen är det faktiskt så att i vissa miljöer går det ej utföra ett säkert/riskfritt heta arbeten. Att dissa press är nog faktiskt lite bakåtsträveri;)
MVH
Kalle
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Löd vs press
« Svar #13 skrivet: 19 november 2012, 17:10:46 »
Cocacola
Cola light?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Löd vs press
« Svar #14 skrivet: 19 november 2012, 17:40:23 »
Nej nej nej , inget surrogat!
Hon är som pappa sin , det ska va bra grejer tummenupp
Cocacola
