Författare Ämne: COP på kombipanna med bra styr?  (läst 2470 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 12 november 2005, 11:31:49 »
Har en Parca kombipanna från -82, el/ved, som rätt ofta går på elpatronen.
Regleringen är en TA, med inne och utegivare.
Det här med COP är ju rätt intressant, vad kan jag ha för COP -värde på denna anläggning?
60gr panntemp.
Alla diskuterar ju COP värden hit och dit, men man måste ju ha något att jämföra med, är det så att man alltid antar att gamla icke v-pumpsystem ger vad den tar, 1-1?
Ingen v-pumpsfråga, men men....
/Niclas
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
SV: COP på kombipanna med bra styr?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2005, 13:51:18 »
<1 är det helt klart. På el, ja kanske 95%, på ved?
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 12 november 2005, 14:52:35 »
på ved kanske 70-75%
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 12 november 2005, 23:18:15 »
I mitt dimensioneringprogram räknar man med ca 95% verkningsgrad på el, fattar egentligen inte varför, men redovisar det ändå.
Själv tycker jag att el borde ha 100% verkningsgrad så länge man inte har värmeförluster utanför eller under huset som beror på ledningsdragningen.
« Svar #4 skrivet: 12 november 2005, 23:25:03 »
ja den enda gångerna det blir förluster är när elpatronerna sitter i en vedpanna och en del av värmen försvinner ut genom skorstenen
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 12 november 2005, 23:34:55 »
Vid direktverkande el så kommer man väl upp i närmare 100% (med dålig styrning kan man ju få övertemperatur, vet inte om man skall räkna det som lägre verkningsgrad?).  Men med vattenburen elvärme får man ju förluster i panna, rör och cirkulationspump.
« Svar #6 skrivet: 12 november 2005, 23:40:41 »
förluster i rör och elpanna cirkulationspumpar kan väl knappast räknas med för det är ju förluster som kommer sedan elen bilet varmvatten och bör räknas som förluster i systemet som du får oavsett vad som värmer vattnet
« Svar #7 skrivet: 13 november 2005, 08:39:57 »
Ja, men det beror ju på vad du jämför med.  Jämför du enbart mellan olika vattenburna system, så kan du räkna bort dessa förlustkällor, men jämför du mellan olika system som direktverkande el eller l/l-pump så måste du ju räkna med dessa förluster, annars blir bilden missvisande.
