Författare Ämne: FH 25/35 VEHZ rikta luften rakt ut?  (läst 6391 gånger)
Utloggad Olivegrenhus
  • Stad/land: Norra Stockholm
  • Antal inlägg: 25
  • Noli turbare circulos meos
« skrivet: 05 november 2012, 17:43:25 »
Kan man skicka luftströmmen rakt framåt från innedelen på en Q Heat 635/665?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: FH 25/35 VEHZ rikta luften rakt ut?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2012, 19:41:39 »
Det stora/övre spjället gör att det mesta av luften går i stort sett rätt ut från innedelen i högsta inställda läget.  Det mindre inre/nedre spjället skickar lite luft neråt.
Sidospjällen går att rikta åt alla hål, men inte halva åt höger och halva åt vänster samtidigt tyvärr.
« Senast ändrad: 05 november 2012, 19:45:11 av Zelda »
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 05 november 2012, 22:45:20 »
Tack för bra beskrivning!  tummenupp
Bästa kompromissen av placering blir nog att sätta innedelen ovanför hatthyllan och skjutsa iväg luften så högt under taket som möjligt (enligt annan tråddiskussion). Om ingen tipsar om en lämpligare innedel för detta blir det en ME.
Fördelarna med ME tycker jag förutom effektivitet är deras goda rykte, veckotimer, låg ljudnivå. Nackdelen tycker jag verkar vara storleken. Är den stor att klämma in ovanför hatthyllan?
Ska vi välja FH25 eller FH35? Verkar tilltalande att FH 35 har mer effekt när det blir riktigt kallt. Men vad blir bäst tro?
Det är en 1,5 plans villa med självdrag. Boarean är 155 kvm (garaget ingår i den ytan). Eventuellt tar vi upp en dörr till köket för bättre cirkulation. Se planlösning.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 06 november 2012, 21:52:13 »
Ingen som har någon åsikt om det ger oss några fördelar att välja endera FH25VEHZ eller FH35VEHZ? Är det onödigt att ta FH35?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 06 november 2012, 22:12:41 »
För mig är det ganska givet, du har ett stort hus ;)
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Senast ändrad: 06 november 2012, 22:28:18 av Zelda »
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 06 november 2012, 22:44:49 »
Tack Zelda och Tågråttan!
Ni rekommenderar den större pumpen. Stort och dyrt brukar vara mitt första val 8) Angående mina 155m2 så går 19m2 bort till garage som värms separat. Spelar kanske ingen roll?
« Svar #7 skrivet: 06 november 2012, 22:56:25 »
NÄ.. ;)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 12 november 2012, 18:23:24 »
det går i princip inte att överdimensionera en inverterump, iallafall om man inte har mindre än 30kvm yta.
johlid
johlid
« Svar #9 skrivet: 25 november 2012, 19:54:09 »
satte in en 635 i veckan i mitt 1,5 plans hus på 165 kvadrat boyta
satte den i trappen mitt på långsidan! vinklade ena upp i trappen och den andra rakt fram genom trappen! nu har vi för första ggn på alla år vi bott i huset varmt på övervåningen!  det är även varmt nere
den gamla pumpen (panasoninc he9)satt på kortsidan med fritt flöde till andra kortsidan men den värmde bara nedervåningen! ca 4 grader kallare på övervåningen
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #10 skrivet: 28 november 2012, 16:30:46 »
Grattis till ett lyckat val får man väl säga då :)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
