Författare Ämne: IVT,Sharp eller Aermec eller Fujitsu....eller.....eller??  (läst 10985 gånger)
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
Tjena !
Jag har funderingar att köpa lvp.Nu är det så att jag har fastnat för IVT nordic inverter 5 KW.Som kommer med en ny version v 47.Har pratat med IVT och fick ett pris på 20500-: mont och klart  inkl nydragen el från proppskåp både utedel och innedel pga att jag har ojordat nu.Men jag har ett dilemma,jag har kontakter med en grossist som kan ta hem Sharp XP09ER eller Aermec 091H(ungefär samma maskiner enl många).Nu blir jag lite huvudbry.För plånboken säger Sharp eller Aermec och anlita en montör .Men förnuftet säger IVT ,när det gäller service,delar support o dyl.Kanske jag tjänar 5000:- i slutänden på att plocka maskin från grossisten.Har även haft besökt av en försäljare som ville sälja en Panasonic 0265 AVT  för 45500:-.Ngn som har erfarenhet av denna maskin,inte för jag är sugen på punga ut med 45500:-,men man blir ju nyfiken på vad detta är för supermaskin.      *vinkar* Mvh Mats
« Senast ändrad: 15 november 2005, 18:13:58 av alfamats »
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: IVT,Sharp eller Aermec
« Svar #1 skrivet: 11 november 2005, 23:48:10 »
Panasonic AVT är en std Panasonic med lite bättre isolering.
Bara lurendrejeri.
Angåend IVT/SHARP/AERMEC, så är det samma maskiner.
Sharpen heter AY-XP09FR, och Aermec-en: EWI-091H
Same, same, but different....
:o)
Häls
Tomas
« Senast ändrad: 12 november 2005, 08:46:15 av vpgr »
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 12 november 2005, 13:18:35 »
du borde kunna köpa en XP09 för 6.500 - 7.000 +moms hos välrenommerade säljare.
Sedan kan du säkert hitta en som installerar den för max 3.000:- och vips har du "sparat närmare 10.000:- jämfört med ditt pris på 20.000+moms :P
Det är ganska många kWh det  ::)
« Senast ändrad: 12 november 2005, 20:26:12 av cetnor »
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 12 november 2005, 16:30:06 »
Har själv en Aermec EWI 100H på 5 kW som jag är nöjd med, tycker den ger bra med värme även när det är riktigt kallt. Känns som robusta och bra saker som bara går och går, så får du ett bra pris kanske det är ett bra alternativ!!
Har du frågor så bara ställ dem.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #4 skrivet: 12 november 2005, 22:46:06 »
Mitt råd får bli att du köper en av de maskiner du räknar upp, men köp den av samma företag som installerar den åt dig... om du vill ha en garanti som verkligen är en garanti.
Spelar garantin mindre roll än investeringskostnaden, köp pumpen där den är som billigast och installera den själv eller köp tjänsten av Händige Harry som inte ger någon garanti.
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #5 skrivet: 13 november 2005, 20:08:18 »
Moss!
Jag har fått priser på Aermec 5kw av två bra firmor som säljer och monterar.17500:- .Men då tillkommer eldragning.Vet inte vad det kan kosta.Men så himla mycket billigare än IVT blir det inte.Jag trodde faktiskt att det skulle skilja mer i pris.Ska höra med  närmare med grossisten på måndag och se vilket pris det är på Aermecen eller sharpen.Tack för svaren iallafall.     Mvh Mats
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #6 skrivet: 13 november 2005, 21:27:27 »
hehe då är det sant det jag hört från kunder, AVT för mellan 40"-45"
Jag är verksam på samma ort som AVT:s huvudkontor.
Hur kan en sådan VP löna sig????
Man sätter ju inte in en VP för att den är snygg på väggen. Man vill spara pengar.
/Rickard
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #7 skrivet: 13 november 2005, 22:26:14 »
Vad säljaren informerade mig om, var att den är ombyggd ganska bra.Isolerad huv,isolerad runt kompressorn,isolerade rör utgångar,trågkabel borttagen,ersatt av ngt annat som jag inte riktigt snappade upp.Sitter  också antagligen ett kupefilter på utedelen till ngn personbil verkade det som .Det där med filtren är nog bra för jag tycker faktiskt att de filter som sitter på andra pumpar är rätt dåliga.Pumpens livsläng skulle vara 10-15 år. Men nej, jag tycker det inte att det blir ngn ekonomi i det iallafall.Fast det skulle det bli sa försäljaren ::)    / Mats
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
SV: IVT,Sharp eller Aermec eller Fujitsu....eller.....eller??
« Svar #8 skrivet: 15 november 2005, 18:17:53 »
Jag pratade med bravida idag och de hade en Fujitsu ASY 9 LB som de monterade för 15000:- inkl allt.Ngn som vet om detta är en bra maskin eller inte.Tyckte priset var helt ok.  / Mats
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #9 skrivet: 16 november 2005, 21:11:37 »
Hej ! Har betämt mig idag :)  Pratade med bravida-killen idag och han kunde fixa en Aermec helt körklar f 16500:-.Då sparar jag 4000:- gentemot IVT om det nu är samma maskiner.Då kan man ju köpa mer julklappar vetja.Tack för svaren grabbar,mycket bra sajt!!!!!  / Mats
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #10 skrivet: 16 november 2005, 22:37:30 »
Har ju själv en Aermec, hör gärna av dig med inlägg hur du får ut mest av pumpen!
Mvh Daniel
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #11 skrivet: 21 november 2005, 18:40:06 »
Hej Igen ! Jag har inte beställt pump ännu . Nu vet jag varken ut eller in :D .Ringde idag till Kylma och ville ha lite mer kött på benen om Aermec.Fick lite uppgifter som förbryllade mig. Fick följande uppgifter på 5kw:aren:  Visning av utegradantal  på displayen inne går bara till -9,sen visas bara ett streck när det är under det .Det kan man leva med.Rekomenderad till -15,men går att köra under det.Men han poängterade att man inte skulle köra pumpen om det var kallare än det.Det som skiljde på IVT och Aermec/sharp var att IVT:n hade en funktion för underhållsvärme.Är det ngt som IVT undanhåller? Deras pump har ingen begränsning när det gäller utetemperatur har man läst.Undrar om displayen också visar ett streck???Nej,ju mer man försöker att ta reda på desto svårare blir det att bestämma sig.Måste ge en eloge till Kylma som tog sig tid att kolla upp detta åt mig och var så ärliga iallafall och inte lovade guld och gröna skogar.Nej ,jag tror jag köper mig en STOR gjutjärnskamin,då vet man vad man får.Nä skämt och sido så vore det roligt att veta vad IVT har stoppat i mer än Underhållsvärmefunktionen,ngt mer måste det ju vara.
DF: Skön 99:a turbo,har själv en V4:a som jag renoverar emellanåt.   / Mats
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #13 skrivet: 21 november 2005, 21:44:41 »
Alfamats: Tyvärr inte min bil, men det är min dröm när ekonomin tillåter!
Mvh Daniel
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #14 skrivet: 21 november 2005, 22:08:37 »
Tack ! Det var lite intressant läsning.Det har kommit nya modeller så jag vet inte vad som stämmer nu.Det är alltså hetgasavfrostningen och underhållsvärmen man betalar  4400:- för.Huga!! Gör hetgasavfrostningen så att kompressordelen också blir uppvärmd tro?.För IVT´s maskin verkar ha bättre prestanda än Aermec när jag studerar IVTs brochyr.        MvhMats
