Författare Ämne: Köldbärarslang  (läst 4044 gånger)
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
Köldbärarslang
« skrivet: 16 juli 2004, 00:01:57 »
Jag funderar och planerar vidare och behöver lite mer input. Jag har ett outnyttjat borrhål på tomten (faktiskt inuti ett gammalt pumphus) och detta avser jag nyttja för bergvärme.
KB-slangar har jag förstått att man oftast köper färdiga, med "böjen" monterad och klar. När man kommer upp ur hålet, vad händer då? 90-gradersvinklar på slangarna och fortsättning med slang på metervara? Isolering och slangseparation i marken hur ska det vara?
Jag skulle behöva gräva snart men tänkte inte fixa med slangar osv förrän i höst (bygger huset själv, så jag har en del annat att pyssla med...) Är det möjligt/lämpligt att lägga slangarna i någon slags skyddsrör? Införingen i huset (krypgrund i mitt fall), hur bör den utföras? Räcker det att ta hål i ytterväggen eller vinner man något på att föra in dem under grunden?
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Köldbärarslang
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2004, 01:03:12 »
Ja färdig slang med böjen o fäste för vikten i botten.
Helst svetsade kopplingar hela vägen in i huset.
Har du en bit till huset, kan du bygga den sträckan som ytjordvärme. har du rätt djupp på borran?? om den e lite grund kan du ta dej en sväng runt tomten som förstärkning av borran!!!
Inga skyddsrör om du ska nyttja ytjordvärmen.
In i huset.. inge kul att gå upp på väggen o sen bygga en låda!?
Bäst om du går in i krypgrunden, men det är väl en smaksak!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
