Författare Ämne: Är off verkligen off på fjärren  (läst 1959 gånger)
Utloggad mollierdiagram
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 november 2012, 21:48:59 »
Jag har en HE9LKE som jag lossa säkringen på i våras,efter det att jag stängt ner med fjärren.
Blev då en kraftig gnista mellan säkring och propphuv.Samma sak nu när jag skulle starta för säsongen,
en kraftig gnista igen ,fast fjärren varit off hela sommaren.
Vilket bör betyda att anläggningen drar effekt även om fjärrkontrollen är i läge off.
Någon som vet varför?
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
SV: Är off verkligen off på fjärren
« Svar #1 skrivet: 03 november 2012, 22:10:23 »
Iallafall mottagaren till fjärren måste ju vara igång om den nu ska uppfatta att du vill starta den med fjärren igen.
Och ska den vara igång behöver nätdelen som driver den och antagligen även övrig elektronik vara igång.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 03 november 2012, 23:28:58 »
Inverterpumpar brukar ha en ganska stor kondensator i nätdelen som fungerar som en buffert i startögonblicket. Bryter du strömmen genom att ta ur proppen så laddas denna kondensator ur, och när du stoppar i proppen så kommer strömmen att rusa tillbaka och man får då fenomenent med att det gnistrar till.
När pumpen är avstängd med fjärren så är det mest för syns skull. Mottagaren för fjärrens signaler som sagt, men även i stort sett all elektronik är fortfarande aktiv och förbrukar ström.
Man bör alla gånger ha en riktig mekanisk strömbrytare till pumpen så att den kan stängas av helt då den inte används. :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 18 november 2012, 17:23:54 »
Pumpen är inte OFF när man trycker på fjärrens "off". Snarare är det ett standby-liknande tillstånd. T.ex. min Pana E9 drar ca 5W i standby (vill jag minnas). Mäter du standby-strömmen med en multimeter kan du dock få en chock, då kan det se ut som 50W om du sedan multiplicerar med 230V. Grejen är att standbyströmmen har stor del reaktiv effekt som multimetern plockar upp. (reaktiv effekt mäts och debiteras sällan till aldrig av privatkunder)
