Författare Ämne: Invest msc-09hrn1  (läst 3467 gånger)
Anna i Knivsta
Anna i Knivsta
Invest msc-09hrn1
« skrivet: 03 november 2012, 21:46:31 »
Vi har precis flyttat in i ett hus vi hyr, med en pump som heter som ämnet.
Någon som har samma eller liknande? Jag tycker inte jag förstår riktigt hur den fungerar. Jag kör på högsta värme 30 grader och heat-läge nu och får ändå inte jättemkt värme...
Ska man köra dem dygnet runt eller sätta igång bara de timmar man är hemma?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Invest msc-09hrn1
« Svar #1 skrivet: 03 november 2012, 22:38:15 »
Förmodligen något fel på den då. Om den står på 30C och HEAT så ska det bli "tokvarmt".
Kolla så fläkten står på max också.
21-23 grader är rätt vanligt att man har pumpen på i normala fall.
Du kan ha den på jämt men om du vill kanske sänka den något när du inte är hemma, tänk dock på att om du sänker den för mycket tar det längre tid att värma upp.
« Senast ändrad: 03 november 2012, 22:42:31 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 03 november 2012, 22:42:56 »
Tokvarmt, hur varmt är det?
Hur stort är huset eller rummet den sitter i och vilken grundvärme finns i huset osv?
Jag kör min ena pump på 31 grader dygnet runt i undervåningen och använder övervåningens pump vid behov och hitills i höst har den gått några dagar..
Men tokvarmt Sc:,h
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #3 skrivet: 03 november 2012, 22:44:31 »
Ville inte bli för tekniskt så jag tyckte tokvarmt var bra beskrivning. Men normalt är väl 50C eller mer vid utblås. :)
« Senast ändrad: 03 november 2012, 22:49:12 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #4 skrivet: 03 november 2012, 22:46:01 »
 tummenupp
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #5 skrivet: 03 november 2012, 22:49:22 »
En annan grej Tågis, hur kan du köra den på 30C? Skulle jag dra igång nån av mina pumpar på 30C skulle jag svettas ihjäl.
Har pumpen som är nere på 22C och den som är uppe på 21C och har ändå 24C i rumstemp i vardagsrummet uppe, nu är det iofs några grader plus ute men ändå.
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #6 skrivet: 03 november 2012, 22:59:12 »
Jag har vingarna rakt ut, jag kör den nedre pumpens fläkt på max..
Då får jag jättevarmt typ 24-27 grader 4 meter från pumpen sen fördelas värmen ut så jag har faktist otroligt jämt fördelad värme i hela huset utom precis i undervåningens hall och vid ingången till det undere vardagrsrummet där det är hett..
Jag värmer ca 260 kvm med EN pump ner till nollan,  blir det under 20 grader i övervåningen och då åker den andra pumpen på..
Vardagsrummet i undervåningen används bara för tv-spel och träning, men det är inte varmt inne i rummet bara precis när man går in..
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #7 skrivet: 03 november 2012, 23:23:12 »
Om di precist i kväll kommet i hus, så blir det ikke 30 grader momentant ;-) man setter den i gang.
Kjør pumpen døgnet gjennom, den vil ikke klare varme opp "instantly".
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
