Värmepumpar - Märkesspecifikt
Bosch
Bosch ProControl HP
Ämne: Bosch ProControl HP (läst 5267 gånger)
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Bosch ProControl HP
01 november 2012, 17:31:52 »
Nu har Bosch släppt sin version av IVT Anywere.
Namnet blir som rubriken Bosch ProControl HP och den fungerar endast tillsammans med bosch compress som än så länge är ensam i boschfamiljen med Rego1000.
Jag har inte kollat vilket pris man sätt på den men antar att det är samma som för IVT.
Västkusten.
"Dare Calor"
mitche
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
mitche
SV: Bosch ProControl HP
11 maj 2013, 07:59:45 »
Jag installerade en sådan, lite smidigt faktiskt att kunna starta extra vv från appen.
Tyvärr så saknar appen vissa finesser, kan tex inte se förbrukning, start stop temp till från osv....
Väldigt basic ännu, gissar på uppdateringar inom kort.
micke
lime78
Gäst
lime78
01 februari 2014, 22:04:08 »
Mitche: Jag har också installerat en ProControl till min Bosch Compress. Instämmer, tycker också att den är lite begränsad.. Varmvatten infon är tydlig men jag förstår inte riktigt värme alternativet, gör du det? På morgonen kan det stå att den håller 12 grader medan på kvällen 21 grader.. Är din likadan? Kan inte reglera värmen på + och - tecknet, bara semester alternativet som tycks fungera.
Bosch
Bosch ProControl HP
gäster: 1092
användare: 3
esox
Wiggen62
tyke
