Författare Ämne: Innegivare ?  (läst 2547 gånger)
Utloggad daaz
  • Antal inlägg: 12
Innegivare ?
« skrivet: 31 oktober 2012, 11:53:07 »
Hej "proffs" :)
Skulle ni vilja tipsa på innergivare till ett blåbär som mig ?
Tack på förhand.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Innegivare ?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2012, 12:00:02 »
Till vad tänker du koppla givaren ?
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad daaz
  • Antal inlägg: 12
SV: Innegivare ?
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2012, 12:03:11 »
Till en altherma 9 kw? tror jag det är iallafall (sitter på jobbet)
jag skulle vilja ha en trådlös
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
SV: Innegivare ?
« Svar #3 skrivet: 20 november 2012, 21:42:30 »
Du kan ju köpa till Daikins egna trådlösa innegivare till pumpen.
