Författare Ämne: Jag söker namnet på en pump  (läst 1898 gånger)
Utloggad Jen_
« skrivet: 11 november 2005, 19:13:57 »
från Panasonic, den är ganska ny och ska klara 165 kvm. Vet någon vilken jag menar.?
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
SV: Jag söker namnet på en pump
« Svar #1 skrivet: 11 november 2005, 21:52:42 »
Jag har inget svar på din fråga men....Hur många kvadrat den klarar beror på isolering av huset,och planlösning,och vid vilken utetemp.Enligt min mening är det vilseledande att ange att den klarar en viss storlek på huset.När det är riktigt kallt behöver så gott som alla luft/luft ett tillskott.Tips,satsa på kvalitetsmärke med så hög effekt som möjligt. ::)
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 11 november 2005, 23:20:31 »
Kanske Panasonic E9DKE. Enl. spec klarar den att värma 166 m2.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 13 november 2005, 22:16:58 »
De flesta tillverkare säger att 5kW klarar 150-160kvm.
5kW tycker jag är okej till ca120kvm beroende på hus model.
Men jag skulle rekomendera en 5,8-6,5kW Sanyo 123EHN, Pannasonic E12 eller Sharp XP12ER.
mvh Rickard
