Författare Ämne: NIBE F2025 LP-larm och nerisning  (läst 3141 gånger)
Strizac
Strizac
« skrivet: 31 oktober 2012, 10:41:08 »
Jag har en NIBE F2025 och problem med att den isar igen, dvs avfrostningen verkar inte fungera som den ska. Detta leder till att LP-larmet går.
Jag har hittat en liknande tråd på detta forum, som tyder på att  förångargivaren kan vara sönder.
Några frågor som jag gärna vill ha svar på:
* Vad borde förångargivare visa när det är -2 grader ute och systemet går som det ska? Min visar runt +9 grader trots att hela förångaren är igenisad.
* Är det temperaturen från förångargivaren som styr när den automatiska avfrostningen ska ske?
* Det händer inte så mycket när jag försöker göra en tvingad avfrostning. Kan detta bero på att köldmediumet är slut?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: NIBE F2025 LP-larm och nerisning
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2012, 11:13:17 »
Givaren tycks vara kass. Klart att om du säger till styren att du vill avfrosta när den är +9 °C så kanske den vägrar, vet inte hur det funkar, eller är det fyrvägsventilen till hetgasavfrostningen som inte vill slå om. Men tror det bästa vore att byta givaren först och se vad som händer.
Linus Netshagen
Linus Netshagen
« Svar #2 skrivet: 06 november 2012, 12:23:28 »
Har just nu exakt samma problem! Utetemperatur -1 grad, 29 grader på Förångartemperatur under normal drift och tvingad avfrostning verkar ej fungera!
Går några timmar... Avrostar inte med frost på Förångartemperatur som resultat... Och sedan nytt Lp-larm.
Utloggad nusLi
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 10 november 2012, 01:07:16 »
Då var det löst... T7 sensorn var kass... Visade konstant 29 grader...
Nu blir det avfrostat som det skall. :)
