Författare Ämne: Komplettera Pellets med luft/luftvärmepump  (läst 6974 gånger)
Utloggad Widde76
« skrivet: 30 oktober 2012, 23:25:13 »
Vi har köpt ett hus i augusti och har Pellets som uppvärmining. Vårat hus är byggt 1973 och är ett sutteränghus.
Vi har ett problem att det alltid skiljer 2-3 grader på värmen på Botteplanet och det övre planet. Så vi funderar på komplettera
pellets med en luft/luftvärmepump.  Låter det som ett smart alternativ? Någon som har erfarenhet? Vad ska man köpa för märke?
Tips mottages.
Med vänlig hälsning
/Erik
SV: Komplettera Pellets med luft/luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2012, 07:51:00 »
Går det inte att trimma in radiatorerna så att ni får jämnare temperatur mellan våningarna/rummen? Så länge pelletspannan klarar av att leverera tillräckligt mycket värme så känns det onödigt att betala för ytterligare värmekällor...
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2012, 20:44:40 »
Det bör gå att montera vanliga radiator termostater där det blir för varmt.
Utloggad MaCe
  • Antal inlägg: 3
  • Värmepump(luft-luft) + vedspis
« Svar #3 skrivet: 01 november 2012, 11:56:04 »
Sök på värmeflyttare på t.ex. google
Finns lite olika varianter som kanske kan passa ert hus.
Mange
« Svar #4 skrivet: 01 november 2012, 13:35:08 »
Om man redan har vattenburen värme i hela huset så måste det ju vara mycket bättre att se till att den ger jämn värme överallt än att skaffa fler prylar...
Utloggad Lufsen
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 24 november 2012, 11:20:22 »
En första fråga, har du tillräckligt med och tillräckligt stora radiatorer i källarplanet? Har samma funderingar, så här kommer mina idéer.
Min erfarenhet av mitt eget + några andra 70-tals hus med sutteräng (inredda källare) är följande: ber. på årstid och utetemp blir det en faktisk + upplevd tempdiff på ca 2-3 grader, något mindre på hösten. Troligen beror detta på relativt mycket sämre isolering i plattan mot resten av huset + en viss värmebuffert från omkringliggande mark på höstkanten. För att få rätt temperatur borde källaren gå på en egen schuntgrupp med en egen värmekurva. Källarplanet behöver mer värme än resten av huset vissa tider på året och mindre andra delar av året, detta är ju enkelt med direkt el men med vattenburet.... Problemet kan troligtvis åtgärdas med nya eller servade termostater och en högre framledningstemp, alt. byte av rad., detta lär ju öka pelletsförbrukningen ganska mycket.  En bra litet mindre pump som kan reglera ned effekten när det är ganska varmt ute bör innebära att du får ett bättre inneklimat utan att kostnaden för uppvärmning ökar, när det är riktigt kallt ute har du en högre framledningstemp på vb-systemet och llvp bör kunna gå med hyffsat cop även då. Egentligen funkar nog vilken litet bättre pump som helst bra tex. Fujitsu Lec-n 09/12 alt Toshiba polar 25nd.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #6 skrivet: 24 november 2012, 16:19:30 »
Ser inte varför pelletsförbrukningen ska öka så mycket för att få jämnare temp. Som Purjo sa, finns värmen och problemet bara är justeringar är nog den bästa investeringen att lära sig sin anläggning och trimma in den så man blir nöjd. Får många radiatorer/termostater för kostnaden av en LLVP.
Sen anser jag inte själv att en LLVP är den bästa lösningen för att få jämnare temp, dom är ekonomiska lösningar för luftburen värme och ger mycket bang for the buck. Men bra på få jämn temp är dom fan inte. Möjligtvis om man bor i en gymnastiksal.
Byt dom radiatorer som går på knäna, om någon gör det. Alternativ sätt in en till schunt som Lufsen sa så du kan ställa kurvorna olika beroende på årstid. Jag har på gränsen till kallt i källaren sommartid men vintertid drar den en tredjedel av värmen som övervåningen gör.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #7 skrivet: 24 november 2012, 16:38:25 »
Vad är skillnaden i kostnad mellan pellets och luft/luft? Om man är trött på att hantera mycket pellets så kan det vara en idé att sätta in L/L, det ger ju möjlighet till kyla på sommaren också.
« Svar #8 skrivet: 24 november 2012, 18:53:48 »
Det är nog inte så stor skillnad prismässigt men komfort mässigt. Ska man spara mycket med luft/luft måste man stänga några av radiatorerna och då minskar komforten.
Utloggad Lufsen
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 24 november 2012, 20:24:37 »
Håller i princip med, en riktig intrimmning är säkert klokt. Vet ju inte något om anläggningen i övrigt som tex. vilket rörsystem/antal kretsar som finns i huset, inte heller vilken framledningstemp som krävs och om pelletsbrännaren jobbar mot en tank. Vad jag menade med att förbrukningen av pellets kan öka under vår/höst vid en högre framledningstemp om huset i övrigt inte behöver så mycket värme och detta innebär sämre systemverkningsgrad. En llvp får ju samtidigt hyffsat bra cop under dessa delar av året, men behöver värmen spridas bra i källarplanet är kanske byte till ett par fläktkonvektorer ett alternativ för att få ut mer värme vid lägre framledningstemp?
