Författare Ämne: Åsikter på min log?  (läst 2077 gånger)
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
Åsikter på min log?
« skrivet: 30 oktober 2012, 17:52:42 »
Någon som kan lämna lite feedback på min logfil?
Har en 1245 som är inkopplad i ett grundvattensystem i Västerbottens inland. Enplansvilla med fullstor källare där halva är uppvärmd.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Åsikter på min log?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2012, 18:27:45 »
Jo det ser väl hyffsat ut vp värmer högt över börvärde men så blir det med gradmin kompressor start på -200 och ökar du får du flera starter hur många har starter har du per dygn ? Kolla upp så att ingen radiator skickar vattnet rakt igenom utan att kyla av det först för när vp startar går det bara ca 2 minuter innan returen börjar stiga vilket är lite kort. Kolla så att det skiljer ca 5 grader mellan uppe samt nere på radiatorerna men gör det när det är kallt ute och vp går i stort sett kontinuerligt.
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2012, 18:45:59 »
Senaste månaden har jag legat på mellan 16-20 starter per dag i snitt.
Ska kolla mina radiatorer då det blir lite kallare då.
Tack!
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2012, 20:32:42 »
Du kan ju prova att öka gradmin för start av kompressor till kanske -150 så kommer den inte att gå så högt över bör och starterna kommer att öka men enligt vad jag hört anses det ok med 24 starter per dygn ev lite fler när det är som värst (brukar vara runt 0an) och så många har inte du och dom kommer att minska när det blir kallare.
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2012, 09:26:37 »
Ok, då ska jag prova det. Hade fått för mig att man skulle ligga under tjugo starter per dygn.. Ska höja värdet till -150 och se vad som händer med antalet starter osv..
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2012, 09:33:41 »
Det finns inga skrivna regler för var man skall ligga med antalet starter.
Det jag brukar skriva är att det inte BEHÖVS mer än ca 20 starter/dygn för att ha en fullgod komfort - detta innebär alltså att husets värmetröghet gör att det inte blir för kallt/varmt inne om man ligger på det antalet starter.
Hur många starter värmepumpen som sådan tål är mer en bedömningsfråga, och jag brukar resonera som så att kontaktorer, relän, flexsslangar, upphängningar, rör och kopplingar i anslutning till kompressorn får ta lite stryk varje gång kompressorn startar, och att det därför är olämligt att köra med överdrivet många starter/dygn.
Upp till 30 starter/dygn borde inte vara något avgörande problem.
Ligger man däremot på 80-100 starter, som vissa gör, så får man räkna med kortare livslängd och sämre COP.
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2012, 09:54:45 »
Det är ju normalt inga problem att få ner antalet starter man då jobbar vp med onödigt höga temperaturer när den väl startar vart det optimala för hållbarhet samt cop ligger är det ingen som vet. Även en vp med riktigt få starter kommer att rasa nån gång pga av att den får tillräckligt med gångtimmar men en vp som har riktigt många starter kan rasa fast den inte har gått tiden ut vilket ju känns onödigt. Det borde finnas uppgifter från kompressor tillverkarna hur många starter samt drifttimmar varje kompressor är byggd för att hålla men sen finns ju annat som kan rasa i vp också men det är nog oftast billigare grejer.
