Författare Ämne: 410 slut?  (läst 7619 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 410 slut?
« Svar #15 skrivet: 05 december 2012, 18:13:55 »
Ok, konstigt. Lampan med droppen lyste samtidigt med kompressorlampan. Vad är det om inte avfrostning?
Är du säker på att det var kompressorlampan?
Kan ha varit tillskott också.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: 410 slut?
« Svar #16 skrivet: 05 december 2012, 22:22:33 »
Jo, sker just nu, blockad elpatron, droppen (mitten) och ringen med 2 böjda streck (övre) lyser. Allvarligt problem? Ett följdproblem av att avfrostningen kanske inte blir riktigt bra utförd då frånluften går jättesakta när kompressorn inte går dontknow? Fast kompressorn går ju i princip hela tiden, även under avfrostning vilket är flummigt. Har också sett varianten med droppen och elpatronen (nedre med plus inuti ring inuti fyrkant) lysa nån gång (m oblockad elpatron såklart). Höja frånluften till 10/10 kanske?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: 410 slut?
« Svar #17 skrivet: 05 december 2012, 22:29:25 »
Kanske en kanalansluten LLVP skulle vara nåt, då skulle inte tilluftsbatteriet suga all energi ur 410:ans kompressor. Var hittar man LLVP:ar som går att kanalansluta?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: 410 slut?
« Svar #18 skrivet: 06 december 2012, 10:19:05 »
Har aldrig sett något liknande.
Det kan INTE avfrosta om kompressorn går.
Det är samma sak som vanlig drift och inte avfrostning.
Den har ingen fyrvägsventil, som LL/LVVP har som sitter ute i kylan jämt, måste ha.
Enda sättet den kan avfrosta på är att stoppa kompressorn.
Kanske kompressorn står still fast symbolen lyser om droppen lyser?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: 410 slut?
« Svar #19 skrivet: 06 december 2012, 10:42:14 »
Ska försöka lyssna mer noga på pumpen nästa gång, tror den verkligen gick, hade reagerat på ljudet ifall den inte gick, men är inte helt hundra dock.
Tycker att pumpens beteende varit konstigt på olika sätt hela tiden vi bott här. När man tror att allt står rätt till så dyker det upp nåt konstigt.
