Författare Ämne: Dags och byta Optiman eller räcker det med service  (läst 4304 gånger)
Utloggad jocke336
  • Stad/land: Olofström
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 29 oktober 2012, 18:59:47 »
Är ny på forumet, Har en Optima 400 kopplad till en combi compact från 2001
Till frågan: Optiman går väldigt mycket, jag har mätt tempen och den ger vid en utetemp på +3grader,  28grader, retur 22grader, är inte det lite lågt med 28grader?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Dags och byta Optiman eller räcker det med service
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2012, 19:08:31 »
Ger den 28 grader när den går kontinuerligt ? har framledningen varit högre tidigare. Hur varm framledningen blir beror på hur mycket stor värmeavgivande yta vp är kopplad till.
Utloggad jocke336
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2012, 19:16:47 »
Den går kont.... har dålig koll vad den gett tidigare. men den värmer varmvatten hela tiden på bekostnad av värmen och eltillskottet går in.
Vilken temp bör den ge vi +3?
Har aldrig servat den eftersom den har gått som en klocka
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2012, 19:36:15 »
Sitter det en växelventil i systemet som kärvar blir det som du beskriver att vp gör vv hela tiden men effekten minskar inte så mycket för det men det blir fel i regleringen. Går inte att säga vilken temp vp ska ge beror på vad den är kopplad till är den kopplad till 1 radiator orkar den varma högt är den kopplad till 100 radiatorer orkar den väldigt lågt.
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2012, 19:47:08 »
Värmer den varmvatten men värmesystemet blir varmt så har du växelventilproblem. Kolla på displayen vad den gör och känn vilka rör som blir varma.
Utloggad jocke336
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2012, 20:09:59 »
växelventilen byttes i våras, så den ska vara ok.
Har ingen display så det går inte men jag kollade givaren för VV och den hade ett motstånd på 2,3kohm
vilket motsvarar ungefär 35 grader i tanken.
Jag vet inte, det kanske är ok, kommer inte ihåg hur mycket gick förra året.jag tyckte bara att den gick mycket och att det blev låg temp inomhus nu när det blev kallare ute.
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2012, 22:41:10 »
Ja det är dags!
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Utloggad jocke336
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2012, 18:31:39 »
Vad händer om det blir avbrott i utegivaren?
Utloggad jocke336
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2012, 20:18:12 »
Idag var det 17 grader inne när jag kom hem, funderar på om det kan vara den nya växelventilen som spökar. Öppnar jag den för hand till "kl 11.00" så får jag både VV & elementvärme.
Kopplar jag in den får jag bara VV
Jag ersatte den gamle honeywell 4013 med en EMV110-M är det ok?
Är det någon som kan förklara hur ventilen ska jobba? hur mycket öppnar den osv?
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2012, 21:52:43 »
Men bäste jocke, googla på den då  själv och titta efter under honeywell, där brukar finnas alla uppgifter och data.
När ventilen fungerar för hand,  så kärver den antagligen och motorn orkar inte dra, eller motorn är paj eller fel inkopplad.  I det elektriska är det allt som oftast kontakter, som krånglar eller är felkopplade.
Kolla motorspänningen, försök ta loss elanslutningen och lägg erforderlig spänning på själv. Då kan du se om motorn drar. Men var varsamt, om det handlar om 230V!
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad maceuvebrant
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2014, 14:24:39 »
Hur gick det Jocke?
/Magnus
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.
