Författare Ämne: Får jag be om eran åsikt???  (läst 8959 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Får jag be om eran åsikt???
« Svar #30 skrivet: 01 november 2012, 10:34:19 »
Hej! Snygg altan, har du dörren på andra sidan? Måste rymmas massor med grejer därinne. Har du belysning så du hitta prylarna annars är det kanske läge att sammköra installationen. tummenupp
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #31 skrivet: 01 november 2012, 19:13:01 »
Tackar tackar  tummenupp
Det är typ drygt 100cm högt under altanen, har en liten lucka som jag kan krypa in i så jag kommer under altanen, på motsatt sida till trappen  :)
Är bara en 7-8st inpregnerade stolpar som ligger där just nu, men belusning vore smart att ha även där  tummenupp
När den ska bytas ut så skulle det vara fint att ha en carport under där, garaget ligger ändå i källaren, huset ska dräneras någon gång och bredare garageuppfart skulle inte skada.
Altanen är  på cirka 35kvm så det skulle bli en stor carport  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
