Författare Ämne: Får jag be om eran åsikt???  (läst 8960 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 29 oktober 2012, 17:54:17 »
Tja!
Jag funderar på att sätta 2st lampor på altanen av typen denna...
Skulle det passa sig tro att ha dem stående på de platser jag ha markerat på bilden  Sc:,h
Är en öppen altan med räcke runt om...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Får jag be om eran åsikt???
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2012, 18:03:23 »
Förutom att den är hejdlöst ful så borde det väl fungera  ;)
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2012, 18:08:30 »
Ja där fick jag för att jag öppet bad om eran åsikt  tummenupp
Tog den mer som ett exempel, men nåt liknande hade jag tänkt mig.
Tänkte skruva den rätt i golvet, får ljus både på altanen och utåt gräsmattan på det viset  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2012, 18:11:48 »
Du har en fin altán, jag har sett den ;)
Jag tror platsen blir jättebra..
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2012, 18:22:56 »
Är det du din jävel som gnager på vinden  hahaha! hahaha!
Nej då, jag kommer ihåg att jag la upp ett foto på forumet  tummenupp
Får mkt berömm för att den är fin faktiskt, tvättar den med högtryck och kallvatten samt den viktigaste ingrediensen, ingen olja  ;)
Funderar på att spruta över såpa nästa gång jag ska tvätta den för att se om skiten lossar lite lättare  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2012, 18:26:51 »
Behandla med Sioo istället...
http://www.sioo.se/
Svårt att ge utlåtande utan att ha sett din altan, men det är pensionärsvarning på den där lampan, riktig billig, gammaldags och tråkig.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2012, 18:36:53 »
Så här ser min altan ut, aldrig behandlad på de 5-6 åren den har stått där och kortet är taget i somras  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2012, 18:38:04 »
Min första tanke är nog att ljuset kan bli störande om man tex sitter å ser på tv eller äter middag med denna placering.
Nu vet jag ju inte vad rummet Innanför används till dontknow
Jag blir iaf störd om någon granne har någon belysningspunkt som hamnar i mitt synfält.
M v h tyke  :D
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2012, 18:40:02 »
Jag går i från köket och rätt ut på altanen, äter sällan i köket, blir i vardagsrummet framför TV:n eller vid matsalsbordet  ;)
Men din tanke va inte fel, man bör nog ha det i åtanke  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2012, 19:02:26 »
Kan du inte sätta ett par lampor i trappen, gärna riktade, så att man ser värmepumpen ordentligt?
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2012, 19:07:54 »
Jo jag vet, är åt helvete förlite belysning riktat emot VP:n  :'(
Men å andra sidan behöver jag inte dit vare sig på dagen eller natten så det vore enbart för att belysa skapelsen i rent nöje isf...
Typ som en del gör med nån stensättning de betalat dyrt för  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2012, 19:12:25 »
Tycker du ska ha en mera modern och stramare stil till ditt fina hus och stiliga altan, Julas är efterapningar av gammal romantiska modeller i gammal storstadsmiljö typ London. Sannolikt löjligt små dessutom, du är väl 1o90 lång själv och skulle få ljuset rakt i ögonen. Tycker jag alltså.
Var dom ska stå kan du väl joddla runt lite med dom innan du skruvar fast dom
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 29 oktober 2012, 19:16:31 »
Jo du har nog rätt, ska nog vara nåt mer 2013  tummenupp
Skulle tro att frun har att säga till om oxå  ::)
Får se om 10v, vi kanske kan köpa upp nån lamptillverkare ihop  ;)
Ni kanske har tips på bra belysningar att sätta upp  Sc:,h
Skulle även kunna tänka mig att ha nåt snyggt på räckena, kanske  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #13 skrivet: 29 oktober 2012, 19:19:26 »
Förslag till trappen, sätt en dold ljusslinga under räcket eller trapp nosarna.
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2012, 19:25:05 »
Hade det varit ett vitt trähus hade jag hellre haft belysning på fasaden men som det ser ut nu så blir nog inte det snyggt.
Snygg altan är det och jag tror definitivt inte dina föreslagna lampor passar in.
