Författare Ämne: Får jag be om eran åsikt???  (läst 8961 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Får jag be om eran åsikt???
« Svar #15 skrivet: 29 oktober 2012, 19:30:44 »
Ja ja ja, ska aldrig mer be om eran åsikt  :-*
De lamporna kanske va fula då, men billiga  a:gl
Va ska jag ha då, ge mig tips  tummenupp
Jag skulle kunna tänka mig att ha nåt passande på väggen oxå men det är ju stenvägg och då får jag dra kablarna på väggen och det är då rakt inte snyggt...
Sätter jag belysningen på altan kan jag lätt dra kablarna under den, in i ett gammalt påfyllningshåll till en gammal oljetank och där finns det en brytare jag kan koppla in dem på.
Ska ändå ha skymmningsrelä och låta skiten lysa från det att det mörknar  till det att det ljusnar, billigt med LED vettdi  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #16 skrivet: 29 oktober 2012, 19:38:32 »
Nånånå, du bad ju om det. Sorry om du tar illa upp :'(
Men du, snart ramlar lottovinsterna in och då tar du frugan med dig till Svensson i Lammhult å låter henne bestämma istället för oss oförståsigpåare. Det blir garanterat dyrast och bäst så! tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #17 skrivet: 29 oktober 2012, 19:40:31 »
Ha ha, nej jag tål det allt bopakoster  tummenupp
Ja det vore nog det bästa som du skriver  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #18 skrivet: 29 oktober 2012, 19:41:31 »
Kanske bökigt men något som jag funderat på själv vore att fälla in spottar i undertaket på takutsticket. Därmed skulle tråddragningen vara löst/dold.
Du har ju en tjusig fasad att lysa upp....
Till boschen rekommenderar jag disco belysning à la stroboskop.
Så att du å alla dina grannar vet när den går..... ;)
M v h tyke  :D
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 29 oktober 2012, 19:43:53 »
Nej fy fan  >:D
Kollade in på Svenssons i Lammhult, snyggt, men dyrt, får ta bort den sidan från historiken ifall om at vi inte vinner nåt  :-))
I värsta fall får det bli Happyprice i Knäm  a:gl
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 29 oktober 2012, 19:45:55 »
M v h tyke  :D
Skulle va fränt att ha blått neonljus runt fläkten när den avfrostar sig  tummenupp
Jo spottar skulle fungera iof, men, nja...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #21 skrivet: 29 oktober 2012, 19:47:43 »
Jag tycker det är jäkligt snyggt när man ser ljuset, men inte armaturen. Som förslaget med ljuspunkter i trappstegen. Vill du ha ljus över gräsmattan kanske du kan ha riktade ljuspunkter under kanten av det golv som  som sticker ut över kanten på däcket? Beträffande ljus uppe på altandäcket är det svårare att se på din bild hur det skulle kunna vara, kanske riktat ljus från undersidan av räcket?
Det är svårt med egna ideer, så jag brukar försöka memorera vad jag gillar/tycker är snyggt och sedan försöka översätta det till mina förutsättningar. Jag tycker ofta att de som har många små ljuspunkter exempelvis bruka ha det "snyggare", än de som bara har några enstaka skarpare lampor. Men julslingeutförande går fetbort...
Ljusfärgen är också viktig tycker jag.
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 29 oktober 2012, 19:55:06 »
Jo då, ljus som man fäller in i golvet/trapper är snyggt  tummenupp
Men hos flera som har det har jag noterat att typ 3/5 lyser efter ett tag  dontknow
Finns kanske mkt billig skit även på den marknaden och att det i ett sådant utförande är värt att satsa några kroner extra...
Ja det är iaf värt att ta sig en extra fundering på detta tror jag, vill att det både ska lysa upp ordentligt där bak samt att det ska se skapligt ut när det inte lyser på dagen...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #23 skrivet: 29 oktober 2012, 19:58:29 »
Du får många "enkla" armaturer där du kan sätta LED-lampor för samma peng som de där pensionärsstolparna. Jag har också sett många "slingor" som gett upp, så blir det när man köper en skitfin exklusiv ledlampslinga på biltema för 199:-
Gömmer du egna armaturer, med vanliga E14-socklar snyggt så blir det både billigare och enklare att hålla igång i all framtid...
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 29 oktober 2012, 20:02:13 »
Ja jag får suga på detta och ta mig en tur i ljusaffärn och se vad som finns  tummenupp
Bör ju sättas dit för att vara där ett tag, mao vill ha kvalitè på grejerna...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #25 skrivet: 29 oktober 2012, 20:13:56 »
Nej fy fan  >:D
Visste din reaktion, kul att retas lite, bara lite, å så ska vi förstås vinna dom 150millarna först!
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #26 skrivet: 29 oktober 2012, 20:31:42 »
Gäller del LED-spotlights och ledstrips så finns
www.upplyst.se har jag handlat på ett par gånger och dom prylarna fungerar fortfarande (4 år).
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad "joka"
« Svar #27 skrivet: 29 oktober 2012, 20:34:56 »
Tack för tipset patb  tummenupp
Kanske skulle satsa på att sätta LED-spot i takutskjutet  :-\
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #28 skrivet: 29 oktober 2012, 20:43:58 »
« Svar #29 skrivet: 30 oktober 2012, 00:41:45 »
