Författare Ämne: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......  (läst 203850 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 19473
SV: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......
« Svar #285 skrivet: 02 november 2021, 07:31:26 »
Får man 500 kr för långved då får dom köpa av mig också har massor jag kan hugga kan få ta delar av timret för den pengen också. Här får man inte 500 kr i snitt på en slut avverkning om det inte är väldigt gynnsamt dvs bra skog och nära väg.
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
« Svar #286 skrivet: 02 november 2021, 07:46:36 »
500 kr är för kapad och kluven brasved.
12 m3 fixar man på en dag, sen behöver du aldrig bry dig om vedelningen resten av året.  dontknow
Fast det är klart, det kostar väl en slant att få ned skogen, transporterad, hanterad, såld och levererad så du kanske behöver sälja 20 m3 för att det skall betala elräkningarna resten av året.
« Svar #287 skrivet: 02 november 2021, 14:05:44 »
Med dom grejer jag kapar ved med vore det nog bättre att sälja 40-50 m3 långved till bolaget är väl ungefär vad som går på bil och släp. Har inte lust att hugga så mycket lejer bort allt större men hade jag tufft klara elräkningen skulle jag nog jobbat över 1 helg på ordinarie jobbet i stället då fixar man elen man får jobba bra mycket mer för slanten i skogen och räknar man bränsle och slitage blir det nog inte mycket över om man hugger massa ved manuellt det är på timmer det blir nånting över.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1754
    • Min logger
« Svar #288 skrivet: 09 november 2021, 21:15:26 »
Jag har typ fått ved hemkört gratis i 2 säsonger.
Gjort lite enklare svetsjobb någon timma och fått betalt i ved.
Vurpade i skidbacken och sabbade knät så det var ju tur att jag hade ved hemma.
Längtar tills våren då man får ut och fylla på förråden, har massor med björk vid en sjö som står och väntar.
Det spås ju att elpriserna skall gå ner i vinter så fullt så jäkligt kanske det inte blir
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #289 skrivet: 11 december 2021, 21:25:02 »
Inser att det runnit många liter i bäcken sedan denna tråd skapades....
Men förutsättningar har ändrats.... Framförallt har ju elpriserna rakat i höjden o vi har nog inte sett slutet än....
För egen del börjar jag mer o mer titta på sol o ved som alternativ!
Kul o få input hur ni andra resonerar :)
Ja jag sitter och funderar på samma. Har dragit ner kurvan på VPn så vi har haft typ 16 grader i huset, sen har jag eldat i kakelugnen och bastukaminen för att få till resten (cirka 19 känns bäst tycker jag, vill inte ha det mycket varmare). Så jag funderar vad skulle jag tjäna mera på, lägga in en kamin till i huset (typ en finsk porin matti kamin, en kamin med hög verkningsgrad som värmer snabbt men också ackumulerar som en kakelugn). Eller ska vi skaffa solpaneler.
Solpaneler blir nog några tusen euro dyrare än en kamin. En kamin kan bli ganska billig om man lägger den brevid kakelugnen, då kan man använda samma skorsten, frågan är hur snyggt det blir... Alternativt lägger vi en ny kamin nån annanstans i huset så att all värme inte är på samma ställe, men då behöver vi en skorsten till, gissar ett sånt kalas kan gå på ca 4000 euro eller så. Solpaneler tror jag kan bli mellan 5000-7000 euro. Dyra saker oavsett.
Fördelen med kamin är att det kan bli billigt, nackdelen är att ved kostar. Fast jag har ganska mycket ved som behöver eldas upp, flera års förbrukning.
Fördelen med solpaneler är att det kan spara ström och man kan driva VPn med det och annat också. Nackdelen är att det på vintern som strömmen behövs mest och då lyser solen minst. Vet inte heller att vi har nåt riktigt bra ställe att placera det, tak som vätter öst/väst och träd ivägen.
Oavsett det första jag kommer göra är sälja den existerande bastukaminen och köpa en som kan värma huset bättre typ en Harvia M3a, och förse den med en stirlingmotorsfläkt så värmen kan cirkulera till bättre resten av huset. Det får jag ganska billigt fixat.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #290 skrivet: 11 december 2021, 22:14:35 »
Två kaminer = två skorstenar !! Du får det aldrig godkänt att köra två i samma kanal.
Vill du ha värme och mycket blir det en bra pjäs på några ton. Pris behöver inte bli så dyrt.
Solcell ca 900€ per kWp + installation - någon procent alternativt som hushållsavdrag eller bidrag. Men nu ger panelerna 0 kW sedan november (9 kw i november).
Vasa elnät gjorde ju om mätsättet för solceller så nu får man använda egen producerad solel inom samma timme, förut sekund. Blev ju lite mer egenanvändning då, ligger kanske runt 32% nu.
  • Antal inlägg: 5446
« Svar #291 skrivet: 11 december 2021, 22:22:19 »
Det går bra att ha 2 på samma pipa, men då ska det vara av insatsmodell och täta luckor
  • Antal inlägg: 962
« Svar #292 skrivet: 11 december 2021, 22:59:38 »
Hmmm. Min Calmar v33 tuffar på. Spännande med alla som bytt åsikt. Köpt ved för 3000:- sen 2008. Klarade november på 409kwh köpt el.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #293 skrivet: 12 december 2021, 07:21:46 »
OK synd om det inte går att dela kanal, då blir det ju en mycket dyrare proposition... Men nån extra kakelugn tror jag inte behövs. Har ju redan en sån, snarare vill jag ha en braskamin för snabb uppvärmning, för att komplettera kakelugnen som agerar så sakta. I mina föräldrars hus från 1977 har dom en contura braskamin och 1-2 brasor per dag räcker gott till då det är kallt. Jag satt och funderade på en Porin Matti kamin personligen. Men om det ska till en extra skorsten ändå så minskar skillnaden mellan solpaneler och kamin.
En billig LLVP har jag också funderat på till garaget, där värms det med ett oljeelement i dagsläget, då det varit kallt nu har det gått 20-25kWh per dag, så där kunde det sparas in med en sån.
Har cirka 11,000kWh i året i förbrukning i dagsläget.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #294 skrivet: 12 december 2021, 07:38:23 »
Llvp i garaget ringer du och beställer imorgon! Funkar otroligt bra. Farsan har en 1255-16 i huset och en llvp i garaget. 240m2 hus hälften källare, och garaget runt 50m2 och han har nu lägre förbrukning än mig då det varit kallt.
Jag ligger på 37kWh per dag nu då det varit kallt totalt
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #295 skrivet: 12 december 2021, 12:51:25 »
Det har jag inte råd med just nu, hade man fått installera själv hade det varit annorlunda förstås då kunde jag nog undvarat en snart. Har dragit ner tempen istället. Det är nog så vi måste prioritera och ta en sak per år. VP till garaget, eller solfångare/vedkamin till huset. Jag vet att sambon tycker solpanelerna och att vi ska lägga undan för dem tills sommaren. Vi ska iallafall ta in en offert.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #296 skrivet: 12 december 2021, 14:57:18 »
Välj llvp före solceller. Återbetalningstid runt 15 år med dem för mig och då gjorde jag det själv.
Räkna på det om du vet ca kWh på garaget. Installation och llvp av bättre modell max 2000€.
Mina paneler gav 3412kWh iår, installerad 4080Wp. Som vanligt är det ju löjligt liten förbrukning då det kommer sol.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #297 skrivet: 13 april 2022, 12:20:46 »
Idag har jag gjort ved. Från träd i skogen till vedlidret, kapat och kluvet. Till det användes snökoter med släde, motorsåg, kvistyxa, hydraulisk klyvmaskin och vedcirkelsåg.
Med Tågråttans inköpspris räknat har jag tjänat ca 300kr/timme skattefritt. :)
..skrev jag 2013. För er som tycker att all utrustning som behövs blir jättedyrt:
- jag använder fortfarande samma snöskoter, släde, motorsåg, kvistyxa och  klyvmaskin. En riktig kapcirkelsåg har inskaffats (249€), men det gamla circkelsågbordet har jag kvar.
Underhåll: Snöskotern har fått ny kedjehus för 300€ och en bättre begagnad drivmatta för 100€. Släden har fått ny plywood för ca 50€. Motorsågen har fått ny koppling, kolv och sylinder för ca 50€ (kina). Klyvmaskinen har fått ny olja och kondensator, ca 30€.
Underhåll totalt ca 530€, eller ~60€/år. Med kapcirkeln ~87€/år.
Det behövs inte så dyra grejer för att göra några kubikmeter ved per år, och det tar inte så värst mycket tid heller.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
« Svar #298 skrivet: 13 april 2022, 12:55:39 »
Har alldeles för mycket ved i år hade flera små högar och när jag nu kör fram dom till kapen och ser storleken på dom blir jag trött. Har runt 10 m3 staplad ved nu och är nog lika mycket till att kapa ångar mig att jag inte sålde några lass i fjol när jag fick förfrågan där jag högg men nu när det är hemkört är det lika bra att kapa upp det får väl elda mera i vinter. Är egentligen inget problem med mycket ved men tar ju plats och kommer troligtvis hugga några pinnar i sommar också. Har billig kap och klyv men svindyr utrustning för att få hem veden ny motorsåg Kranman hydraulisk atv timmervagn och numera en liten traktor som drar vagnen i stället för atv men har köpt grejerna till att sköta skogen inte för att få ved så får ta den slanten på hobby kontot.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #299 skrivet: 13 april 2022, 17:27:57 »
Min gissning är att priset på stock, ved och massa kommer att börja stiga kraftigt nu då handeln med ryssland är si som så.
