Författare Ämne: Vad för värmesystem i ett enplans med källare?  (läst 2663 gånger)
Utloggad MattisH
  • Intresserad okunnig..
  • Stad/land: Vinslöv
  • Antal inlägg: 90
  • Nybörjare på min nyinstallerade F2025-10
« skrivet: 29 oktober 2012, 15:52:15 »
Vi håller på att kika på hus och har fallit fullständigt för ett som vi ska gå på visning i på torsdag. Under tiden fram tills dess så tänker, funderar och avfärdar jag många olika sorters lösningar.
Det är en tegelvilla, ett plan med källare.
Idag består värmen av vattenburet system som värms av en olja/el/ved panna och det anser jag inte vara en alltför rolig historia.
Huset är på 112m² + 135m². En energideklaration säger 111kWh/m² och år vilket tydligen är under det normala för villor i området.
Vad ska man välja för något?
Eftersom jag är intresserad av sådana här frågor, men ej praktiserat dom så mkt så har man ju sina funderingar.
LVP känns som det klassiska. En sådan i kombination med spiskasset och i framtiden solceller med egen elproduktion. Ska man ha en ack.tank?
Tomten är en platt plätt på 1200m². Jordvärme är kanske också aktuellt, men jag har ingen uppfattning av vad det kan kosta...
Tar jag bort eldningen i pannrummet får jag en större gillestuga istället, vilket är ganska lockande.
Jag är tacksam för inputs!
Enplans med källare, 224 m² uppvärmd yta. Värms av en vvm300 tillsammans med en 2025-10 dockad till den. Ukv100 är kopplad innan radiatorkretsarna.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vad för värmesystem i ett enplans med källare?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2012, 16:00:23 »
Vilken del av landet finns huset en luft vatten är ett bra alternativ framförallt i södra delen men funkar i norr också. Har du möjlighet till jordvärme är det ofta ett billigt alternativ annars borra jag skulle valt nått av de 2 senare.
Utloggad MattisH
  • Antal inlägg: 90
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2012, 16:02:32 »
Attans, glömde ju det viktigaste. Huset ligger i Hässleholms kommun (NÖ skåne).
Enligt energidek. innebär en LVP nästan en halvering av energibehovet till 60kWh/m² men det känns lite väl optimistiskt..
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2012, 16:07:40 »
En årsverkningsgrad på 2 eller lite mer med LVVP är inte orealistiskt i södra sverige. Vet du vad du behöver för framledningstemperatur när det är som kallast ute? Tegelhus med oljepanna låter som 70-tal och klena högtempraditorer...
Utloggad MattisH
  • Antal inlägg: 90
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2012, 16:11:56 »
Usch det låter mindre trevligt.. Eftersom vi inte ens har varit på visningen så vet jag inte riktigt hur systemet ser ut, mer än vad man kan se på en bild. Skickar med en bild på elementet i tvättstugan, misstänkt likt ett enrörsystem va?
Det ser iaf likadant ut som jag har i nuvarande hus som eldas med elpanna. Dock ser elementen grövre ut än mina här hemma.
Utloggad MattisH
  • Antal inlägg: 90
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2012, 16:32:11 »
Jag kan ju tillägga att jag funderar på att byta oljan mot pellets och sen göra en större investering i framtiden om det blir aktuellt. En beg. pelletsbrännare finns det gott om på blocket..
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 09 november 2012, 17:25:44 »
Finns det redan en spiskasett, om inte så kan jag svära på att du INTE kommer tjäna en enda krona på många år om du ens någonsin kommer få lönsamhet på den..
Jag tjänar pengar på att INTE elda i vår spiskasett...
  • Dot gäster: 1868
