Författare Ämne: Strul med avfrostning efter bytat Kretskort på VP:n  (läst 3898 gånger)
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 29 oktober 2012, 15:42:40 »
Efter att ha bytat kretskort på utedelen så har jag fått problem att Vp:n inte verkar frosta av.
Jag får ganska mycket is på den när tempen blir runt 0 °C och där under.
Nån annan som har detta problemet??
Utegivaren visar +4 °C och Vpn visar +2 °C, givaren är justerad sen innan då det gamla problemet var att givaren var för nära vpn på baksidan.
« Senast ändrad: 29 oktober 2012, 15:48:03 av Freddi »
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
SV: Strul med avfrostning efter bytat Kretskort på VP:n
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2012, 13:03:33 »
Nån som har några tips på detta problemet??
Verkar som den inte kör någon avfrostning alls..   :(
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 07 november 2012, 23:06:17 »
Verkar som jag löst mysteriet !!! tummenupp
Tydligen när jag installerat kretskortet och lagt alla sladdar tillrätta så hade jag också tydligen dragit lite i hetgasgivaren (2 givare) och då hade den ena kasat ur sin hållare och hängde fritt i luften.
Alltså fick kortet inte rätt värden !!!!   :-\
Tillbaka på sin rätta plats nu och allt verkar funka igen än så länge !!!   :)
