Författare Ämne: FD25 (Q-heat 630) håller inte jämn temperatur  (läst 2732 gånger)
Utloggad hellgun
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 29 oktober 2012, 11:17:30 »
Jag har heft en Mitsubishi FD25 i snart två år nu och är väl rätt nöjd totalt sett men stör mig rejält på en sak. Termostaten!
Ett exempel på hur den beter sig:
Vid utetemperatur 10 grader och önskad innetemperatur 22 grader så blir inställningen på pumpen 18 grader. Om sen utetemperaturen sjunker till exempelvis 0 grader så blir innetempen 20 grader med samma inställning på pumpen. För att få 22 grader måste jag höja inställningen till 19-20 grader. Sjunker temperaturen ännu mer måste jag höja pumpen ytterligare. Det lustiga är att pumpen inte går för fullt heller utan ligger ofta och drar en 600-800 watt, så det är inte kapaciteten det hänger på.
Det blir ju lite bekymmersamt när det är 5-10 plusgrader på dagen och -5 grader på natten. Då får jag hålla på att höja och sänka manuellt morgon och kväll och gissa hur kallt det ska bli ute på natten.
Brukar det funka såhär på luftvärmepumpar överlag eller är det nåt skumt med vår? I min värld ska ju pumpen hålla inställt värde hyfsat konstant oavsett utetemperatur. Pumpen ska ju bara jobba på hårdare för att komma upp i önskad temperatur. Vi hade tidigare en gammal Sharp-pump och jag kan inte minnas att den betedde sig såhär.
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
SV: FD25 (Q-heat 630) håller inte jämn temperatur
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2012, 12:05:20 »
Se där ja,,jag trodde att det var nåt fel på min kroppstermostat. Sc:,h Nån sa att det ska bli bättre när kylan sätter in.  tummenupp
/alli
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2012, 14:37:29 »
Kolla http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49139.0
Tror det är samma frågeställning som du har.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad hellgun
  • Antal inlägg: 42
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2012, 14:47:09 »
Ja, det verkar vara samma fråga och nu fick jag också en vettig förklaring till fenomenet. Låter rimligt. Tusen tack för hjälpen!
Utloggad Finnebengt
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2012, 16:53:00 »
Kan vara för dålig isolering genomgången i väggen????? SV: FD25 (Q-heat 630) Min fonkar bra :)
