Författare Ämne: Storlek och antal på genomföringshål för Bosch luft/vatten??  (läst 8422 gånger)
Utloggad Nukie
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
Hej Vänner
Planerar installera en CC160 samt en EHP 6 AW. Nu är det dags att borra hål för rören till värmepumpen. Skall igenom 20cm gjuten betong (troligen med armeringsjärn) och en regel-vägg så jag antar att det är cirka 30cm. Min tanke är att göra två hål på 75mm och lägga ett 75mm avloppsrör i plast i hålet (för att få en lättarbetad genomföring och täta regelvägg mot hålet etc). Sedan blir det 28mm kopparrör med 19mm armaflex vilket ger 66mm med kanske 3mm tjocklek på avloppsröret blir det någon millimeter över och det bör gå att knö in de kablar som behövs. Fastnade för två hål för att det står i bruksen att elmatning och signalkablar skall förläggas med x-cm mellanrum för att undvika störningar.
Borde jag göra annorlunda?
Borde jag göra ett hål istället?
Hur har ni gjort?
/torulf
Edit: Rättat stavfel etc. det går lite väl fort ibland.
« Senast ändrad: 29 oktober 2012, 11:45:07 av Nukie »
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
Det är ju inte så supernoga med isolering den biten som går genom muren, så jag skulle nog ha lagt båda rören i ett 75mm-hål och bara tryckt in isolering mellan rören för att hålla isär dom från varandra. Elmatningen kan man dra via ett separat litet hål en bit ifrån.
Två hål är säkert bättre, men det är ju ett en del jobb att göra dom...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Jag har två hål i väggen, gjorde installatören med ett borr (typ rör) som hade diamantskär som var vattenkylt.
Borra så du får med dig isoleringen ut i hålet tycker jag.
Har ett extra litet hål för elen, borra ett så stort/litet hål att du kan sticka i ett plaströr  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 139
SV: Storlek och antal på genomföringshål för Bosch luft/vatten??
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2012, 09:57:41 »
Tack för svaren. Blir nog två hål som jag tänkt. Naturligtvis uppenbarar sig en ny fråga. Kanske fel forum men: Får man dra elmatningen i samma hål som rör eller är det ett krav på egen genomföring. Tänkte en EKLK i samma hål bredvid röret (utanför armaflexisoleringen)
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2012, 13:24:31 »
Jag har tre hål för anslutningarna på min pump ;)
ett var för framledning och retur och ett för kondensavloppet
med kondensavloppet ligger även ett par kabelslangar/rör för utegivare och CAN-kabel
Matningen går separat VP-rör genom väggen för att inte störa can kommunikationen
Framledning och retur är isolerade ända ut till pumpen med typ armaflex och sedan inklätt med stuprör 70mm diameter
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 139
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2012, 14:02:18 »
Kanske kan jag klämma in ett 16mm vp-rör parallellt i varje hål och dra el-matningen i ena och can i andra. Dränage ledningen kommer jag att dra direkt till ett "stuprör" som finns någon meter från planerad plats för pumpen. Blir två eller fyra meter värmekabel i dränledningen. Får väl kontrollera med någon elektriker om det är ok att göra så. Alternativet med ett tredje hål känns lite överdrivet :) men fullt genomförbart. Kommer att köra med "torr"-borr, visade sig inte så lätt att låna en vattenkyld.
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 139
« Svar #6 skrivet: 03 november 2012, 18:47:14 »
Lite återkoppling: Första hålet borrades idag och det gick precis som tänkt. Har insett att det blir svårt att få det andra hålet på exakt samma höjd. Om det inte regnar för mycket imorgon och om jag har tid och ork så blir det ett tredje hål som jag kan dra elmatningen i.
Nästa fråga är om jag skall ha 6kw eller 8kw. Har fått lite olika bud. Återkommer i ny tråd med specade förutsättningar - även om det mesta står "underst".
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
Dra INTE canbus kabeln i samma som kraftmatningen bara! Vi fick gräva upp en sådan förläggning en gång och det var inte kul=) Går kanske om den är avskärmad men inte värt att satsa på.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Varför gräva upp? Räcker det inte att dra en ny CanBus-kabel på ett bättre ställe och glömma den gamla?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2013, 22:02:23 »
EKLK är nog inte godkänd utomhus....
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
Fanns inte så mycket att välja på, trottoar på ena sidan, samt kortaste vägen, människan är skapt lat...)
DUT -18C
Utloggad McRae
  • Antal inlägg: 18
Klart den är! Den är godkänd att ligga i rör i mark t.om.
Du tänker nog på EKRK (kulo)?
1 1/2 plans tegelvilla med källare i Trelleborg. 120kvm.
Bosch EHP 10AW med 290A/W
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Av vilket skäl skulle man separera kablar och vattenslang?
Mina installatörer drog flexslang genom timmerväggen och la kabeln från EcoEl tillsammans med ena slangen.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
Mina rör är dragna genom hålen till den gammal oljetanken och elkabeln i kanten ochbvatten rören i centrum sen är fyllt med fogskum
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
canbus=signalkabel =signalen störs av matningen, ger konstiga felkoder/avbrott om du lägger dem oskärmade bredvid varandra.  Vatten och matning kan du lägga bredvid varandra utan problem.
DUT -18C
