Författare Ämne: ljud  (läst 4251 gånger)
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
  • Inte en pinne till
ljud
« skrivet: 28 oktober 2012, 22:55:25 »
En liten fråga. Finns det några risker med att bygga in en värmepump? Ljudisolera.
Thermia g2 8kw, 180m borra 170 aktivt, 225 m jordvärme slang, 11korad raddar och 3 rum med golvvärme, fläktkonvektor Veneto crc54+1. Hus byggt 1981,132m2+ året runt uterum på 42m2. Konverterat 2012 Med Forumet som hjälp.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: ljud
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2012, 23:38:23 »
Ack, önskar att jag tänkte på det. Stör mig på ljudet varje natt.  :'(
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: ljud
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2012, 23:13:55 »
Kan det bli för varmt eller något annat som pumpen inte mår bra av? Jag har tänkt att bygga in 3 sidor och tak över pumpen, låter framsidan vara öppen. Tanken är att minska kompressor ljudet.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
SV: ljud
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2012, 00:17:11 »
Kylskåp ska ju ha ~5cm luftspalt annars mår ju inte dom något vidare. Men i detta fallet finns det ju inte någon "element" på baksidan av maskinen så jag vet inte. Kompressorljudet hör jag från min trots en yttervägg + luftspalt och gipsskiva, ett okej ljud. Men det är något annat ljud som stör mer, vilket jag tror beror på att rören från maskinen är monterade mot ytterväggen. Ska nog lossa dessa så de hänger fritt. Och sätta ljudisoleringsskivor mellan maskin och vägg.   Detta i olika material som bromsar ljudvågor på olika vis. Någon träskiva, gips och sen något mjukt.
I webshopen finns även skumgummiark för att ha under fötterna på maskinen. Har funderat lite på dessa med, men i mitt fall är det egen gjuten platta så ska inte ha någon betydelse, men kanske något att tänka på för din del? Jobbigt att eftermontera.
Så jag kanske inte har svar på dina egentliga frågor men vi håller ju liv i ämnet iaf tills någon bättre vetande svarar  :)
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
SV: ljud
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2012, 11:27:58 »
Jag antar att pumpen i fråga är i uppvärmt utrymme ?
Det enda problemet jag kan tänka mig är eventuell kondens.  Dvs se till att det finns lufspalt mellan pumpdelar och tillbyggd ljudisolering.  Och avrinning.
Men jag tycker att du ska satsa på att bygga in den helt, dvs ha en löstagbar/dörr-del på framsidan med tätningslist.  Det är såpass stor skillnad när det gäller resultatet.  Tänker du ha ljudabsorberande material på insidan, dvs inte bara "hårdvägg" ?  I så fall mineralull.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: ljud
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2012, 12:37:33 »
Många moderna värmepumpar, typ G2 etc, är mycket tysta och har en intern ljuddämpning av kompressorns direkta ljud. Min uppfattning är att det många stör sig på är indirekta ljud som är avsevärt mycket svårare att stoppa med ljudisolering.
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: ljud
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2012, 21:42:19 »
Pumpen står i ett hörn så det skulle inte vara några problem att slå upp 2 väggar runt pumpen. Tror ni att det räcker med 45mm isolering i väggarna? Självklart måste frontväggen vara öppningsbar. Jag kopplade in pumpen mot raddar och golvvärmen i går (långdragen konvertering) och vaknade i morse för första gången på 12 år ett varmt hus UNDERBART. Eldat i en kamin och kakelugn tidigare.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: ljud
« Svar #7 skrivet: 01 november 2012, 21:06:17 »
Stoppar ljud gör man bäst med tjocka dubbla eller trippla gipsskivor och förskjutna skarvar, och täta med latexfog så att inget ljud kan krypa runt skivorna. Isolering i innerväggar har man för att hindra väggen att låta ihåligt som en trumma!
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
SV: ljud
« Svar #8 skrivet: 01 november 2012, 21:22:13 »
Mitt rum är i garaget. Har 45reglar mot husets yttervägg, sen gips. Snickare övertala att isolering ej behövdes, men ångrar detta.
Då jag kan höra tvättmaskiner och allt så den 45 isoleringen hade nog gjort lite nytta ändå.
Samtidigt så tror jag som andra säger, att det inte hänger på isoleringen.
Tunga skivor i olika material som fångar olika ljudvågor.
Samt täta alla springor med typ latex eller något.
- egentligen ska man ju ha typ; dubbelgips, isolering, luftrum, isolering, dubbelgips.. men vägger blir ju enorm..
Det beror ju lite på, ska du få det tyst i samma rum eller i ett annat rum?  (vad för slags golv?)
Jag beskriver mina tankar om att inte ha rören monterade på väggen osv. Just för att jag hör ljudet på andra sidan väggen.
Pannan är tyst i det befintliga rummet, där har jag inte behov av att ljudisolera.
« Senast ändrad: 01 november 2012, 21:43:39 av rallykalle »
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: ljud
« Svar #9 skrivet: 01 november 2012, 22:48:17 »
Golvet som pumpen står på är betong med klinkers på. Värmepumpen står i ett innerhörn i hallen så om jag slår upp en vägg mot sidan av pumpen så skulle jag få en väggbit att hänga upp ungarnas kläder på. Då är fronten kvar där jag tänkte sätta upp en öppningsbar vägg (dörr) Hallen angränsat till 2 sovrum. Jag tänkte slå 2 flugor på en smäll. Mer utrymme för kläder och en tystare pump.
Det är i sovrummen det hade kunnat vara tystare .
Tror ni att det är lämpligt att bygga väggarna så här?   13mm gipsskiva,12mm spånskiva, 45mm regel 45mm isolering och panelskivan ytterst?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
SV: ljud
« Svar #10 skrivet: 01 november 2012, 23:13:23 »
Blir säkert bra.
Finns olika isoleringsmaterial, de som är tänka för syftet.
Och sen då, dra typ latexsträng när du monterar reglar och skivor. Ljudvågor smiter ut.
Enligt folk som bygger ljudstudios och hemmbios.
-Sen vill jag tro de skumgummikuddarna kan vara bra även på betong men...
http://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/64-sylodyn-extra-mjuka-vibrationsdampare-for-varmepumpar.html
Något som inte nämnts är dock att enligt manualen till t.ex. Nibe 1245 så sker ju service på sidorna och att man ska ha kanske 50cm fritt på sidan.
Något som då kan bli jobbigt ifall man har en fastmonterad vägg. Iofs, du skrev öppningsbar, och då skiter det ju sig att limma alla reglar och skivor, hehe.
Och hur blir det om den gårläck, är brunnen rakt under pannan?
« Senast ändrad: 01 november 2012, 23:17:23 av rallykalle »
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: ljud
« Svar #11 skrivet: 01 november 2012, 23:38:17 »
Brunnen är under pumpen och jag har 60cm mellan pumpen och innerväggen. Men jag har monterat rör och kärl där så det är lite trångt. väggens mått skulle bli 80cm*125cm
