Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Sanyo
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Sanyo CRV 93 går ej vid minusgrader
Ämne: Sanyo CRV 93 går ej vid minusgrader (läst 8491 gånger)
Gunnar Björn
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Gunnar Björn
28 oktober 2012, 13:37:55 »
Min Sanyo CRV 93 lägger av vid minusgrader, den röda lampan blinkar.
Vid plus går den perfekt. Självdianostiken ger inget utslag.
Gunnar
Senast ändrad: 28 oktober 2012, 13:51:25 av Gunnar Björn
TUCSONOR
Expert på värmepump
Stad/land: Trondheim/Norge
Antal inlägg: 691
Karma +1/-1
Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
TUCSONOR
SV: Sanyo CRV 93 går ej vid minusgrader
28 oktober 2012, 14:53:56 »
Kan det være at utetemperaturføler er feil, så pumpen "leser" mange minusgrader og dermed stenger av som at det er under "-15"?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9239
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
28 oktober 2012, 16:14:33 »
Är det EH så ska den inte stänga av vid ca -16 , har för mig att det bara är EHN / EHNA som stängde av sig men det framgår inte vilken utedel det är så han kanske återkommer om det.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36592
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
28 oktober 2012, 18:11:28 »
Jag driftar en precis likadan värmepump i en byastuga, som börjat göra på samma sätt, men vår pump verkar gå bättre när det blir kallare ute...
Röda lampan står och blinkar när man kommer dit, den startar inte upp om jag ökar börvärdet till max, men om jag startar om den så startar den och går, ibland några timmar och ibland mer, just nu har den gått i över ett dygn utan fel.
Självdiagnostiken, visar på fasbortfall eller kortfel...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ghandi
Kan för mkt men inte
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
Installerar Värmepumpar
ghandi
01 november 2012, 11:09:51 »
Gunnar prova att flytta givaren bak på pumpen in till kompressorrummet (häng den i ngn kabel) och kolla om den går lägre ner i temp då, om så är fallet så beställ ny givare.
Rickard, testa smörja på ny kylpasta (samma som till processorer på datorer) på kylvingen i aluminium som är "under" kretskortet, har haft någon som gått varm pga detta och då felkodat.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36592
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
01 november 2012, 11:14:51 »
Tack för tipset, det blir helgens fritidssysselsättning, måste kolla termostaten för värmekabeln också, misstänker att den gett upp.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36592
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
07 november 2012, 16:17:43 »
ghandi, du är värd en puss (från byaföreningens kvinnliga kassör
) ditt tips verkar ha gjort susen (peppar peppar), pumpen har gått utan avbrott sedan i söndags då jag bytte kylpastan.
Föreningens självrisk är över 8000 kr, och dessutom åldersavdrag, så vi har nog sparat in kostnaden för en ny pump tack vare det tipset.
Vilket bra forum det här är.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ghandi
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
ghandi
08 november 2012, 08:09:09 »
haha bara hoppas det fortsätter fungera då.
"Trimmade" du pumpen när du ändå hade isär den? Har flyttat givaren från kondensorn och hängt den inne i elkablarna som går ovanför kompressorn på flera pumpar och alla verkar gå som dom ska, nu går dom dock ner till -26 grader ungefär.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36592
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
08 november 2012, 09:12:33 »
Det här är en "fulpump" från Spanien, tror aldrig den stannar.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36592
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
11 november 2012, 12:15:49 »
Typiskt.
Har varit kallt ute (minusgrader) hela veckan, men nu är det plusgrader, och pumpen stod och blinkade rött, ingen värme...
Verkar som att det är någon komponent som går varm så snart det blir lite varmare ute, undrar vilken?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
David76
Gäst
David76
Svar #10 skrivet:
18 december 2012, 08:44:23 »
Har en CRV 124 som slutar fungera vid -17. I morse när vi vaknade blinkade innerdelen systemfel. Och det bästa av allt.......verkar inte finnas någon i stan som vill serva den )= Tips någon?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36592
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
18 december 2012, 09:11:32 »
Sanyo levererade av svenska Ahlsell skall stanna vid -17 grader, och starta om igen vid ca -14 till -15 grader.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Jästen
Gäst
Jästen
Svar #12 skrivet:
18 december 2012, 17:13:57 »
Det låter ju inget vidare. Sluta fungera när värmen behövs som mest.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36592
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #13 skrivet:
19 december 2012, 07:54:53 »
Ja, eller så får Sanyos ägare vänja sig med att deras värmepumpar lever längre än alla andras.
Man får helt enkelt anta att spärren finns där av en anledning, som jag ser det finns det två huvudsakliga saker som kan vara anledningen:
1. Sanyo tar problemen med drift i extremt kallt väder på allvar (LÅG COP och risk för dålig smörjning, p.g.a. dålig oljeåterföring)
2. Sanyo har en sämre konstruktion på sin värmepump än vad andra har, detta har tvingat dem att sätta in en spärr på köldgräns, för att skydda sin maskin från haverier.
Jag har ingen aning om vad som är orsaken.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sanyo
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1150
användare: 2
Jdaniels
Zyberdude
