Författare Ämne: Effekt  (läst 2250 gånger)
Utloggad Naritz
  • Antal inlägg: 3
Effekt
« skrivet: 28 oktober 2012, 12:18:15 »
Har en IVT Greenline HE C6 installerad här hemma. Efter många försök har jag inte lyckats hitta vilken effekt systemet har när det är i drift, dvs den effekt kompressor och pump arbetar vid. Jag vill alltså ta reda på hur mycket energi som förbrukas per timme pumpen är aktiv.
Någon som kan hjälpa till? :)
Tack!
  • Antal inlägg: 19490
SV: Effekt
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2012, 12:31:39 »
Det beror på vilken framledning pumpen jobbar med min Nibe 8 kw varierar ca mellan 1700-2500 watt.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Effekt
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2012, 13:23:31 »
Du kan räkna med 1,7 kW som medel.
Utloggad Naritz
  • Antal inlägg: 3
SV: Effekt
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2012, 13:29:31 »
Tackar! Finns det någon källa man kan kika på?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Effekt
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2012, 14:29:31 »
Utloggad Naritz
  • Antal inlägg: 3
SV: Effekt
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2012, 19:43:58 »
Hej igen!
Har lite väta under pumpen, det ser ut att komma från rören, är det bara kondens eller bör man vara orolig?
  • Antal inlägg: 36600
SV: Effekt
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2012, 20:16:37 »
Om det smakar/luktar sprit så läcker det, är det rent vatten så är det kondens.
