Författare Ämne: Varm vatten i Co2 4,5kw  (läst 3558 gånger)
Utloggad Mikael74
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 28 oktober 2012, 07:56:53 »
Hej alla!!
Är det någon som känner till en service tekniker som kan denna typ av värmepanna/pump. Jag har konstant små problem med denna pumpen. Känns ibland som det skulle vara billigare med en konventionell el-panna.
Jag läste i en annan tråd att man stängt av el-patronen och får ändå gott om värme även om ute temp. är neråt minus 12-16 grader. Idag hade vi -4 grader och inte en droppe varmvatten i pannan. Vad är det som ställer till detta. HJÄLP NÅGON.
//Mikael
Utloggad nossip
  • Lycklig ägare av Sanyo
  • Stad/land: Klippan-Skåne
  • Antal inlägg: 37
SV: Varm vatten i Co2 4,5kw
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2012, 12:20:34 »
Blandningsventilen e kanske kass eller stängd.
Sanyo co2 eco 4.5kw. uppvärmn 130kvm. Tidigare 1.5kub olja om året.Får se var jag hamnar nu med v-pump verkar bli blligt å bra. 2009:11300kw 2010:11600kw 2011: ca12500kw
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2012, 09:29:16 »
Hej Mikael
Jag hade samma problem med varmvattnet när det blev minus grader. I mitt fall så är pumpen alldeles för klen för mitt hus.Jag satte dit en spettsberedare på 60 liter efter pannan och nu har jag inga problem med varmvattnet.
IVT greenline HE C7
