Författare Ämne: Installation NiBE 1150  (läst 1341 gånger)
Utloggad LynxGLX
« skrivet: 28 oktober 2012, 01:20:33 »
Ska till att installera en Nibe 1150 och har lite funderingar. Har grävt ned 2x400m slang. Är det ok att använda 28 cu rör mellan slangarna och värmepumpen. Vilka injusteringsventiler bör man använda på resp. köld- och värmebärar sidan. Räknar med att använda 3-4 radiatorslingor. 1150 har ingen inbyggd beredare men har tänkt att ev. komplettera med yttre beredare senare. Hur kopplas den in isf utifall man ska förbereda med uttag redan nu.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Installation NiBE 1150
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2012, 09:07:42 »
Gissar på att du behöver grövre rör än 28 mm till en så stor vp jag skulle valt 35mm men det beror ju på längden och antar böjar. Det finns fina justeringsventiler att montera på kb men ska justera in det själv har du ingen nytta av dom du kan i princip montera en skjutventil som du kan justera flödet på. Kommer inte 1150 komplett med växelventil som de nyare modellerna av Nibe gör numera i så fall är det redan klart med uttag till beredare.
