Författare Ämne: Livslängd hos separat VVB  (läst 2490 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« skrivet: 11 november 2005, 10:21:00 »
Per J skrev i annan tråd i nov 2005 där man disskuterade integread VVB-VP kontra separade VVB och VP:
Livslängden på VVB och acktanken är förhoppningsvis betydligt längre än VP, inga rörliga delar.
Vad finns det för erfarenhet av livslängden hos separara VVB, t ex typ genomströmning, således en burk av hopsvetsad stålplåt innehållande
 varmvatten värmd av värmepumpen  samt en kopparsiral som innehåller det vatten som skall värmas och förbrukas i kranarna?
Jag frågar eftersom jag noterat att grannar som på 80-talet lät montera elpannor fick läckage redan efter ca 10 år.
« Senast ändrad: 11 november 2005, 15:19:53 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Livsläng hos separat VVB
« Svar #1 skrivet: 11 november 2005, 10:44:07 »
Om vi syftar på samma tråd avsågs en acktank som varmvattenberedare med en toppslinga för vvb
Dvs en sluten tank tank med syrefritt vatten som är relativt ofarligt mot bra stål.
Normal livsläng är minst 20 år enl tillverkare som borö. http://www.boroe.com/
Kopparspiralen fungerar som värmeväxlare mellan det "döda" acktanksvattnet och det färska korrosiva tappvarmvattnet. Det står alltså bara någon eller några liter VV i slingan. Det medför liten legionellafara även med låga temperaturer i acktanken. Och tillgång till mycket varmvatten  :)
Vanliga varmvattenberedare innehåller färskvatten som är korrosivt. Därav koppar, emaljerade och rostfria varianter. Och oftast med en stor volym uppvärmt stillastående vatten. Inte bra ur varken korrosion eller legionella synpunkt.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Livslängd hos separat VVB
« Svar #2 skrivet: 11 november 2005, 23:13:27 »
Jag håller med föregående att en tank med kopparrörs slingor bör ha mycket lång livslängd. Jag har då i alla fall aldrig hört talas om någon tank som havererat, börjat läcka.
Däremot tankar med förrådsberedare är mer känsliga för vattenkvalite på färskvattnet. Såvida man inte har kopparfodrad beredare får man hålla på att byta skyddsanod i syfte att hålla ner galvanisk korrosion.
Mvh AndersA.
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 11 november 2005, 23:30:34 »
Hemma hos mig finns idag  min ursprungliga  elberedare utan läckageproblem. Den är från 1975 då huset byggdes. 30 år på nacken. Så bry er ej om att den kommer attt läcka under överskådlig tid. Det som nu gäller för mig är att jag vill köpa en modernare 50-75l elberedare. (som topping upp beredare)
Detta ej av dålig gammal beredare utan platsbrist i mitt tvättrum. Vill ha plats för en torktumlare på beredaren plats. Den mindre  kan hänga på väggen och tar ingen golvyta. Sen är den nya bättre isolerad ovh ger då sommartid mindre förluster.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 12 november 2005, 11:11:27 »
En accumulatortank med kopparslinga borde ha samma livslängd som radiatorer. De innehåller  ju samma vatten.
  • Dot gäster: 1924
